Bijkeuken binnenmuur optrekken
Hallo medeklussers,
Mijn vraag is het volgende.
Ik heb een bijkeuken, die is later aangebouwd en opgetrokken met een enkelsteens muur. (door de vorige bewoner)
Nu hebben we last van water als het goed regent, het komt dan gewoon door de muur en waar de muur grenst aan de vloer.
Zodra het beter weer begint gaan we de buitenkant van de muren afwerken met bitumen (dakleer) om deze waterdicht te krijgen.
Mijn idee is, om binnenmuren op te trekken. Om een spouw te creëeren van 3 cm.
Hierin kan dan ventilatieroosters plaatsen om eventueel vocht wat er alsnog doorheen slaat te laten verdampen/drogen.
Nu is mijn vraag, welke soort steen kan ik het beste gebruiken?
Ik zelf wilde betonblokken gebruiken 10x20x30.
Heeft iemand anders misschien een beter idee voor een steen?
bvd.
Maurice
U zou kunnen beginnen met een impregneermiddel voor de buitenkant, dat scheelt echt ontzettend veel.
Een spouw van minimaal 5 cm nemen, liefst nog meer om er een laag isolatie aan te kunnen brengen.
De muren binnen zou ik niet van betonsteen maar van cellenbeton maken van 7 of 10 cm dik, dat is afhankelijk van wat er aan komt te hangen.
Cellenbeton is gemakkelijk te verwerken en af te werken en is heel licht in vergelijking met stenen.
Gewone kalkzandsteen is ook een optie maar is veel zwaarder.
Is het niet zo, dat cellenbetonblokken water niet geschikt zijn als er water tegenaan staat ? Ik bedoel dat de cellenclok water opzuigt en dan uiteindelijk misschien poreus of zacht/slecht gaat worden? Daarom wilde ik voor betonblokken kiezen.
Natuurlijk moet u eerst voorzieningen treffen zoals impregneren.
Bedenk dat bitumen nooit meer van de stenen is te krijgen.
Als onderste laag kunt u betonstenen gebruiken, die nemen geen vocht op, daarna verder met cellenbeton.
Wanneer u alleen een muur plaatst zonder vochtwerende voorzieningen komt daar het vocht toch weer doorheen, het heeft in dat geval weinig zin om een extra muur te plaatsen.
Misschien is het mogelijk een bouwkundige ter plekke advies uit te laten brengen.
De muur wordt zeker nog voorbehandeld. Alleen kan ik dat nu niet doen ivm het weer. Ik kom niet goed met de schep in de grond. :wink:
Ik heb me wel al spul gehaald bij de bouwmarkt, waarmee ik het doorslaande vocht mee kan bestrijden. Als ik dit erop heb zitten, wil ik beginnen met de muren te metselen.
Ik denk dat ik inderdaad ga beginnen met een betonblok, en daarop de cellenbeton ga metselen. Voor het geval dat... Kan ik het U-profiel dan gewoon op de betonblok schroeven, of zou ik de cellenblok op de kale betonblok metselen?
Het betumen van de buitenmuur is alleen de bedoeling om de overgang van muur en fundering af te dichten. Het gedeelte wat dus in de grond zit, en constant een waterdruk uitoefend op de muren. Dan ook meteen de buitenmuren impregneren.
Het beste zou zijn om de boel af te breken en opnieuw op te metselen. Maarja, dat kost toch net ff meer dat mijn budget toelaat.
Thanxs Jan.
Ik wil uiteindelijk een dubbel keukenkastje eraan gaan ophangen. Is er een minimale dikte van de cellenblok dat ik moet aanhouden. Ik twijfel tussen 7 en 10 cm.
Ik heb zojuist contact gehad met de bouwmarkt. En ik ben toch een beetje aan het twijfelen geslagen...
De cellenbetonblokken zijn toch aanzienlijk duurder dat de gewone betonblokken:
Cellenbetonblok   7x25x60 € 1,75
Cellenbetonblok 10x25x60 € 2,75
Gewone betonblok 10x20x30 € 0,57
Het 7 cm dikke cellenbetonblok kost per m² , (maar) 2 euro meer dan de laatste optie. Die cellenbetonblok van 10 cm is wel 2x zo duur als de laatste optie.
Let erop dat je bij de aansluiting op de vloer niet alsnog water naar binnen krijgt. Aan de buitenkant/onderkant waterdicht maken is niet voldoende. (Maar eigenlijk is dit ook niet nodig want een normale spouwmuur slaat ook gewoon door (buitenspouwblad).)
In een normale spouwmuur is het niveau waar je je buitenspouwblad begint te metselen lager dan het binnenspouwblad, waardoor water in de spouw altijd laag blijft, onder het niveau van je vloer. Door open stootvoegen kan het water weer verdwijnen.
Tis niet wat je vroeg maar wel nuttig in de gaten te houden denk ik.
grtz
Henk
Voor de zekerheid wilde ik aan de binnenkant van de muur (in de spouw) de grond en steen voorzien van een vloeibaar goedje dat een soort van rubbere filmlaag aanbrengt, alsof je een "gootje" creeert. Alleen ter hoogte van de eerste steen. En misschien een gat met een pijpje naar buiten. Want aan een kant is er een hoogteverschil ivm niveauverschil in de tuin.
Sorry, maar ik heb nog een vraagje hierover.
Ik heb er een bestaande tegelvloer liggen. Moet ik de laatste tegel eruit halen om de betonblokken te kunnen metselen? Of kan ik de betonblok rechtstreeks op de tegelvloer metselen?
thanxs
marcowammes
