Bijgeluid AEG droger
Sinds kort maakt onze droger een bepaald zwaar bijgeluid. Het lijkt of de trommel bij iedere draaiing aanloopt, maar het geluid is net een fractie trager hoorbaar dan dat de trommel rondgaat.
Ter verduidelijking zal ik een filmpje bijvoegen.
Ik heb de zijkant opengemaakt om te kijken of er iets niet helemaal klopt of aanloopt. Op het moment dat het geluid hoorbaar is beweegt de aandrijfmotor mee. Buiten dat zie ik zo niets geks, maar mijn kennis is helaas maar beperkt wb wasdrogers. :)
Hopelijk weet iemand hier wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt!
Het gaat om een AEG Lavatherm, mod T71270AC, type TC09H57HW, prod nummer 91609710700.
https://youtube.com/shorts/iuDYURiz4k0?feature=share
Zo te zien is het loopvlak van het trommelwieltje links defect of beschadigd, ik zou ze alle 4 vervangen, is niet moeilijk
Ik denk dat er op het loopvlak van de snaar iets niet helemaal lekker is ook wellicht, zie steeds een vlek die ook aan de binnenzijde te zien is, niet goed. En evt. het snaarwieltje/spanrolletje waar hij mee gespannen zit. Op die as zit zowel achter als voor een fan. Dus die ook even controleren. Het klinkt allemaal niet best om eerlijk te zijn.
Dank voor jullie reacties!
Het wieltje linksvoor is inderdaad niet helemaal recht meer en na de aandrijfriem helemaal langsgelopen te hebben zie ik aan de binnenkant inderdaad een gescheurd stuk.
Ik ga ermee aan de gang. Hopelijk lost dit het een en ander op.
