Miele Novotronic Gala C 495 Bijgeluid
Bij het draaien van de trommel komt er aan de achterzijde een sleepend geluid. Ook onbelast dus met een lege trommel, ook als je hem met de hand draait. Iemand een idee. Alvast dank voor de reactie
Kan de achterste viltband zijn die versleten is geen klus voor een leek maar wil het wel uitleggen
deuropen en achterin grote inbussen losmaken
in midden bij deze torx schroene zitten een hoop gaten in het midden daarvan zitten 2 iets grotere indien je deze horizontaal zet zitten daarachter no 2 torx schroeven
nu kun je de gehele plaat demonteren
vilte ring zit met 4 boutjes 7 vast indien deze versleten verv angen
sandragaspar
