Bijenwas voor marmer
Ik heb het advies gekregen om mijn marmeren schouw (diepzwart marmer) af te werken met bijenwas. Ter bescherming + voor de glans. Nu heb ik (gele) bijenwas gehaald van Hagesan. Op de fles staat 'natuurlijke bijenwas', maar het ruikt naar terpentine en is brandgevaarlijk, dus ... niet echt natuurlijk lijkt me. Een paar vragen:
- is deze Hage-bijenwas geschikt voor de klus?
- kan het ook met natuurlijke bijenwas? Dat heeft mijn voorkeur.
- en zo ja, waar kan ik die halen?
Dank alvast voor reacties.
Ik deed dit vroeger met lijnolie en ook wel met slaolie.
Klinkt misschien gek maar het werkte prima.
Nadat de slaolie er wat ingetrokken was, waste ik het geheel met een sopje.
Dank voor je reactie. Kun je toelichten waarom je het moet wassen met een sopje? Dan lost de olie toch weer op?
Geldt dat wassen ook na gebruik van lijnolie?
Slaolie kan wat vettig zijn.
Je laat de slaolie eerst intrekken en daarna met een sopje er over gaan
Het beste kun je hiervoor gekookte lijnolie gebruiken.
Opbrengen met een doekje, een uurtje in laten trekken, en daarna op poetsen met een zachte niet pluizige doek.
Daarna hoef je het niet meer na te spoelen met een sopje.
Slaolie is eigenlijk niet zo geschikt, dit kan schimmel vorming gaan veroorzaken na een tijdje.
Dank voor de tip. Heb op een stukje al gewone lijnolie gedaan. Straks even poetsen en resultaat bekijken. Waarom gekookte lijnolie?
Mijn lijnolie is formeel over de houdbaarheidsdatum heen. Ik neem aan dat dat voor 'uitwendig gebruik op marmer' niet veel uitmaakt?
