Bij thermostaat hoger hoor ik de CV ketel wel, maar verwarmd niet.
Ik had een oude CV ketel en bijbehorende simpele draai thermostaat die het deden. De CV ketel is vervangen en de oude thermostaat is d.m.v. kabeltjes weer aangesloten op de nieuwe CV ketel. Wanneer ik de thermostaat hoger zet. (20 graden zoals voorheen altijd) hoor ik de CV ketel wel hierop reageren d.m.v. wat lawaai, maar hij verwarmd de radiatoren niet??
Nu zet ik de verwarming aan via de CV ketel scherm. Hier kan ik de verwarming op bijvoorbeeld 45 zetten dan word het gewoon warm binnen. Iemand enig idee waarom de thermostaat of CV ketel niet goed reageerd?
Kan die oude thermostaat wel overweg met een nieuwe ketel?
Kunt u het type CV ketel, type thermostaat noemen en liefst een foto sturen van het aansluitblokje in de ketel waar nu de thermostaatkabel is aangesloten?
Hier de afbeeldingen van de ketel en thermostaat
Is dit in Nederland?
Als de monteur dit heeft aangesloten, kun je beter de monteur raadplegen als het niet (goed) werkt...
Volgens mij moet jij ff doorplussen naar 70 graden en dan eraf blijven.
Dat is NL de maximale watertemperatuur en niet de ruimte temperatuur!
Bedoel je dat ik via de display van de cv ketel op 70 moet instellen de verwarming en dan via de thermostaat hoger of lager zetten?
Ja.
De display is puur voor de watertemperatuur zet je die te laag dan zal bij warmte vraag vanuit de thermostaat alleen de pomp gaan draaien.
Ok bedankt. Ik had ergens gelezen dat ik deze niet op 60 of 70 maar liever op 45 kan houden? Via het display de radiator op 45 zetten i.p.v. 60 of 70. Is dit mogelijk?
Wat je gelezen hebt is onzin,
De ketel bepaald zelf wat nodig is, de installatie vraagt wat het nodig heeft.
Zet dat ding op 70 a 80 graden dan zit je 90% van het jaar in het hoog rendement te stoken en de overige 10% is pas als het echt gaat vriezen.
  • Like
Waarderingen: Seg
