Bij dakgoot komen
Hallo Klussers,
Ik wil graag mijn dakgoot schoonmaken maar zit met een probleempje.
Ik heb kunstof dakgoten en wil de ladder hier dus liever niet tegen aan plaatsen.
Ik heb een ladder met een afstandhouder en deze tegen de muur geplaatst en omhoog geklommen.
Echter kom ik niet fijn bij de goot omdat de afstand tussen goot en muur ondanks de afstandhouder nog te groot is .
Ik heb 2 Fotos bijgevoegd voor een wat duidelijker beeld.
Ik hoop dat er iemand is die mij hier een tip voor kan geven.
Alvast bedankt
Je kan ladder tegen de goot aan zetten waar geen verbinding zit.
Ik denk dat je eerder een nieuw stuk goot in moet plaatsen dan moet er een steiger bij
Want goot staat hier op spanning bij verbinding stuk is ie om hoog gedrukt.
Dit is ook al een wat oudere type polyester goot en verbinding stuk bij deze zit kleefbitumen pasta tussen.
En voor een afstandhouder zou je een uitschuifbare afstand houder nemen zodat je ver af komt.
Maar het probleem blijft bij het raam.
Ik denk eigenlijk, dat je (ook) een klein stukje van (een van de twee uiteinden van) de goot af zult moeten halen, want dat omhoog staan zal komen doordat de goot niet voldoende ruimte heeft. Maar ik ben geen vakman op dat gebied, dus wacht even het antwoord van Henk af. :wink:
Het is een M205 goot vaak 6 meter lang
neem een ruimstuk dan kan je de beugels ook richten
Dus bij de buren moet ie door gezaagt worden schoon en ontvet zelfde waar jij heem ook door haalt, de beugels richten en dan de goot er in
Dan moet je de verbinding sokken er tussen zetten en de schroeven op de bevestig vast zetten.
Later boor je een gat voor een nieuwe gootafvoer.
Normaal kan ie uitzetten en krimpen in die verbinding stuk maar dat kit word hard en trekt de wapening van de polyester los en gaat lekken.
Tegen woordig is het van epdm
Ik heb wel eens gedaan alles los schoon maken met oplosmiddelen en verbindingstuk met bitumen kit in gespoten maar het ging toch weer lekken.
Je kunt er ook voor kiezen om een allumium bakgoot in laten zetten.
