Bezink/infiltratieput kelder dempen
Goedemiddag,
Ik heb in de kelder een infiltratieput zitten om het condenswater van de CV installatie af te voeren, deze zit ruim twee meter onder het maaiveld en is zo'n halve meter diep.
Nu met het huidige grondwaterpeil is het niveau dusdanig hoog (tot de onderkant van de dekvloer) dat ik (ook mede voor wat de toekomst brengt) het liefst de put demp en een condenswaterpomp installeer die op het hoger gelegen riool loost.
Ik heb geen ervaring met infiltratie putten en vraag mij af wat de juiste manier is om deze te dempen, volstorten met zand tot de dekvloer en dan een laag beton erover storten?
Als ik hem leeg pomp, stijgt het bodemwater vanaf de onderkant langzaam weer naar het oude niveau, de bodem lijkt overigens ook een betonlaag te hebben maar daar zitten slechte plekken in waar je het water omhoog ziet komen.
Alvast dank!
wacht tot het niveau van het grondwater lager is.
gooi hem vol
hak rondom de vloer los zodat de wapening zichtbaar wordt en je steklengte krijgt.
stort een werkvloertje
vlecht het gat dicht zwelbandje in de naad aanbrengen en stort een doorgaande betonnen vloer.
Nu met deze hoge waterstand kun je niets, dus gewoon geduld hebben tot het water gezakt is en dan pas maatregelen gaan treffen als je dat dan nog nodig vindt.
De vraag is of je er volgend jaar weer last van krijgt of dat het weer 10 jaar of langer duurt voordat het grondwaterpeil weer zo hoog staat.
Vraag mij wel af wat zuur water met beton doet na verloop van tijd, kan mij niet voorstellen dat dit het originele doel is van deze put.
Ik heb 2 afvoerputjes in mijn garage welke deels in de grond zit. Hier komt ook wel eens regenwater door omhoog bij zeer ernstige regenval. Het ergst was 25 jaar geleden toen er 50 cm water in de garage stond.
Verzekeringstechnisch is het niet slim om ze dicht te maken, want het is nu geen water van buitenaf maar van binnen. Eventuele schade is dan gedekt. Vul ik de putjes op en komt hetzelfde water onder de garagedeur door naar binnen dan is de dekking veel lager.
Ik weet niet hoe groot / diep het gat is. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om tot op zekere diepte open te laten, dan is dit het laagste punt waar je bij eventuele wateroverlast een pomp kunt neerzetten.
Beste, ik begrijp het probleem eigenlijk niet.
Velen zouden zich gelukkig prijzen moesten ze zo'n put hebben.
In plaats van ergens apart een pompje met opvang te installeren zou ik dat pompje eerder in dat putje installeren.
Maar in feite is zelfs dat niet nodig begrijp ik. Met de huidige hoge grondwaterstand is zelfs het water nog niet te hoog gestegen en zal het binnenkort terug zakken.
Moest het later toch nog hoger stijgen dan de bovenkant van de vloer dan kan je nog altijd dat putje benutten om er een dompelpompje in te plaatsen.
Ik zou het in dit geval zeker niet dichtmaken !
