Bezig met uitbouw
Hoi,
mijn vader en ik zijn een uitbouw aan het plaatsen van 6x2,5m , in het bestaande deel hangt 1 radiator en ligt vloerverwarming.
Nu zijn we aan het twijfelen over alleen vloerverwarming in de uitbouw, of vloerverwarming met radiatoren.
wie kan mij in de juiste richting helpen?
Gr henry
Kijk naar de inhoud welke je moet verwarmen. Vloerverwarming geeft ongeveer 100w/m3 af. Heb je veel glas oppervlakte dan kan een radiator handig zijn. Daarbij zul je moeten weten of in het bestaande deel de vloerverwarming erin ligt als hoofd- of bijverwarming. Beide kan omdat er een radiator bij zit.
Succes.
Bestaande deel is als bij verwarming aangelegd, dit hebben we 5 jaar geleden namelijk zelf gedaan. er komt in de uitbouw een schuifpui van 3meter wel Hr++.
inhoud van de uitbouw is 40m3.
Je komt dan met vloerverwarming op ongeveer 38w/m3. Dat zal waarschijnlijk niet overhouden, eea uiteraard zeer afhankelijk van de verwarming in het bestaande deel en de mate van isolatie. Zelf zou ik wel een radiator plaatsen.
Succes.
Bedenk ook dat het in de zomer wel gemakkelijk is even bij te stoken op radiatoren als het even een nacht of wat kouder is. Je hebt dan je vloerverwarming niet aan staan.
Plus dat je altijd iets kunt drogen. Maar ik neem aan dat elders daar ook wel een radiator hangt.
Vooral de eerste reden wordt vaak over het hoofd gezien.Maar is heel belangrijk.
Toekomstige kopers waarderen een radiator erbij ook meer.
Marc15170
