Bewegingsmelder terras
Hallo mijn vragen zijn de volgende,
  • Ik heb 3 spotjes gemonteerd en aangesloten op een centraaldoos, in de doos de bruine draden via een lasdop op 1 zwarte draad aangesloten, blauw/blauw en aarde/aarde.
  • Andere buis, 3 draden getrokken vanaf een voeding, een bruine, blauwe en aarde.
  • Een lamp met een ingebouwde sensor, die ik wil kunnen laten schakelen via de bewegingssensor, alswel middels een schakelaar ivm (langere) zitten op het terras. (draadkleuren uit lamp/sensor bruin/blauw/aarde)
Nu wil ik dus middels een 2 polige schakelaar > A. kunnen bedienen. en middels een andere 2 polige schakelaar > C kunnen bedienen.
Nu gaat middels lasdoppen uit B. naar A. de zwarte op de bruine draad (voor de voeding) blauw/blauw en aarde/aarde.
Volgens mij moet dit kloppen, of niet?
Hoe sluit ik de lamp/sensor aan zodat het door mij gewenste mogelijk is!
Hoop dat het een beetje duidelijk is, want ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven!
Hoe kan ik dit oplossen?
M.v.g. Les.
Het is niet echt duidelijk.
Wil je de spotjes aan laten gaan door de bewegingssensor die ingebouwd zit in een andere lamp, en daarnaast ook met een wisselschakeling?
:? Waar is de zwarte draad gebleven?
Ik lees; lamp met sensor -> centraaldoos -> schakelaar
Er zijn spots met de mogelijkheid om zowel door beweging als door schakelaar geschakeld te worden. Wellicht geldt dit ook voor losse bewegingsmelders.
Maar dan heb je volgens mij wel twee zwarte draden nodig naar de melder.
Graag even verduidelijken.
b. andere buis. Van voeding? Welke en waar naar toe? Waarom moeten wij dit weten?
Waarom wil je met 2-polige schakelaars werken?
Wat ik begrijp is dat je met een schakelaar de lamp met bewegingsmelder permanent wilt kunnen laten branden. Dat doe je door de verbinding tussen de bewegingsmelder en de lamp ((even opzoeken, zit in het armatuur) naar de schakelaar te brengen. Andere kant van de schakelaar aan de fase (bruin) en klaar ben je.
Als je van de andere punten iets wilt weten probeer het dan iets duidelijker te omschrijven.
Dat van die bewegingssensor was eigenlijk het belangrijkste, voor wat betreft dat andere kan ik het niet beter omschrijven! Maar dat is verder geen probleem meer, want dat is inmiddels opgelost.
Gerrit die optie van jou ga ik zeker bekijken, bedankt hiervoor!
grtzz Les.
