Bewegingsmelder onderbreken bij inschakelen tuinverlichting
Ik zou graag een lamp schakelen op een bewegingsmelder, maar niet wanneer de tuinverlichting aan is. De lamp op de detector maakt géén deel uit van de tuinverlichting. Hoe kan ik dat doen?
Geen idee of het hier van belang is, maar: de tuinverlichting wordt geschakeld met afstandsbediening (KA-KU).
Nog een kaku schakelaar erbij kopen, en hiermee je lamp met bewegingsmelder schakelen, dan kun je ze allebei met de afstandsbediening aan en uit schakelen.
Misschien heeft kaku ook wel een 'wisselschakelaar' (het een of het ander ingeschakeld) in zijn assortiment.
Ja, een tweede kaku ontvanger is een optie (een wisselschakelaar is er voor zover ik kan nagaan niet) maar ik wil het graag met één druk op de knop oplossen. Ik dacht meer aan iets zoals een relais achter de kaku ontvanger die als een wisselschakelaar dient. Bestaat er zo'n type?
Er zijn inderdaad relais met wisselcontact, veelal voor DIN montage, maar ook andere uitvoeringen.
Google geeft een schat aan informatie.
Ik zit dan te denken aan een DIN relais, die je dan in een leeg klein DIN verdeler kastje klikt, je plaats in dezelfde kastje je KAKU schakelaar, waarmee je je relais dan kunt bedienen., vanuit de verdeler kastje kun je dan d.m.v. wartels de diverse kabels invoeren. en in het kastje aansluiten.
Bij de keuze van een relais wel kijken of dat de spoel wel geschikt is voor 230V.
Ik heb wat gevonden.
De zonnewering schakelaar heeft een wisselschakelaar functie.
Deze kan tot 500W schakelen, meer dan genoeg voor je lampen, lijkt me.
Scheelt een hoop werk.
Na het zenden van een aan of uit signaal met een KlikAanKlikUit zender schakelt het COM-contact naar links of rechts, zodat de zonwering omhoog of omlaag gaat.
Het is een mechanische schakelaar, dus de schakelaar zal het verschil tussen een motor of lamp niet zien.
@Jules1962 dat gaat werken, maar niet zo lang :wink: Na 2 minuten schakelt deze ontvanger namelijk weer uit...
De ASUN-650 schakelt bij het ontvangen van een AAN-signaal van een KlikAanKlikUit zender aan. Na ca. 2 minuten schakelt het COM-contact automatisch terug in de ruststand, zodat aangesloten verlichting of apparatuur vanzelf weer uitschakelt na 2 minuten.
Dus toch maar de oplossing met het relias denk ik...
