Bewegingsmelder en schakelaar op verlichting
Hoi vakmannen.
dit schema heb ik hier gevonden op klusidee.
nu is alleen mijn vraag of op de plekken waar ik cirkels heb gezet en de kabels zich spreiden ik gebruik kan maken van lasklemmen of zie ik dat verkeerd.
En de kleuren van de kabels op de tekening: zwart, bruin en blauw. Zijn dat de exacte kleuren kabel die nodig zijn.
Als bewegingsmelder gebruik ik
LED BEWEGINGSMELDER PLAFOND INBOUW WIT
Ja dat mag met lasklemmen. Wel klemmen gebruiken die geschikt zijn voor de betreffende draad. En netjes in lasdozen of inbouwdozen natuurlijk.
Draadkleuren zijn inderdaad kloppend op de tekening.
Dankjewel voor je informatie, dat waardeer ik.
Die lasdoos of inbouwdoos schroef ik dan mooi tegen het balkenwerk van het plafond. Dat timmer ik toch nog af met gips dus dan zie je daar ook niks meer van.
fijn weekend
Let er wel op dat lasdozen ten alle tijden bereikbaar moeten blijven.
We komen hier op het forum geregeld problemen tegen met weggewerkte lasdozen waarbij men moet gaan hakken om een defecte las weer bij te kunnen.
Kan ik die lasdoos wel recht boven het gat van het spotje maken aan de balklaag, dan wanneer ik het spotje eruit haal dan kan ik er altijd bij.
of heb je een goed alternatief
Dat kan inderdaad, als je maar zorgt dat je er later nog bij kunt. Er gaat hoeveel ooit iets mis met lasverbindingen of bedrading en dan is het lullig als je het plafond eruit moet breken.
Het deksel van een conventionele lasdoos is groter dan de diameter van veel spotjes. Dat wordt wel lastig om daar goed bij te kunnen want voor de brandpreventie is het van belang dat het dekseltje bij normaal gebruik erop dichtgeschroefd zit. Als je een andere plek weet te vinden zou dat misschien handiger zijn.
Dankjewel krunnie,
Ik maak het plafond er wel later in dan het monteren van de lasdoos, dus opzich hoeft het dekseltje niet door het gat, maar alleen mijn hand.
Of bedoel je het anders? Dan hoor ik het graag
Hoeveel ruimte krijg je boven het plafond? Punt is dat als je ooit in de lasdoos moet zijn dat het deksel er dan wel af moet kunnen en er toegang tot de lasdoos moet zijn.
Kun je geen centraaldoos in het verlaagd plafond plaatsen en daar alles aan elkaar knopen?
kijk wel uit met welke bewegingsmelder je dit doet.
Heb je een bewegingsmelder met relais dan gaat het meestal probleemloos, heb je een elektronisch gestuurde bewegingsmelder dan willen ze het ook wel eens spontaan op gaan geven als je 230V op de zwarte draad aansluit.
Die heeft een zaagopening in het plafond van 40 tot 50 mm. Dan kom je nooit meer bij een conventionele lasdoos, daar past een normale hand niet door. Ik zou een andere oplossing kiezen voor de positie van de lasdoos.
heb het net opgezocht, dat gaat is 78mm, daar past mijn hand nog wel door.
Dat gat van de sensor heb je gelijk in dat is te klein
Als je je hand door een gat van 78 steekt kun je niet meer zien wat je daar achter doet laat staan met een hand een draad in een steeklas zien te krijgen.
Ik zou gewoon een centraaldoos in het plafond maken. Daar kunnen ook nette blindplaatjes op in plaats van de standaard deksels. Dan kun je er altijd eenvoudig bij.
Werken met 1 hand door een gat van 78 gaat hem niet worden inderdaad.
