Bewegingsmelder anders laten reageren
Aan mijn buitenlamp zit, achter de lichtschakelaar, een bewegingsmelder.
Op dit moment is de situatie als volgt: als de schakelaar de ene kant op staat is de lamp uit, als de schakelaar de andere kant op staat reageert de lamp op de bewegingsmelder.
Ik kan dus niet de lamp permanent laten branden.
Wat ik eigenlijk wil: als de schakelaar de ene kant op staat reageert de lamp op de bewegingsmelder, als de schakelaar de andere kant op staat is de lamp aan.
Kan dat? En hoe doe ik dat dan?
Een wisselschakelaar installeren (als ie er nog niet zit) en een extra draad waarbij de 2 wisselcontacten naar resp. de LS-uitgang van de sensor en de ander naar de ingang van de sensor (waar ie nu ook op zit) gaan.
Ook al zo'n snelle reactie, fijn!
Maar goed, om de melder anders te laten reageren moet er dus een draadje bij... Kan je gewoon met een trekveer een extra draad toevoegen dan?
Heb wel ooit draden getrokken, maar nog nooit een draad erbij, loop je dan geen risico dat je de draden die er al zitten beschadigt?
Daar zou de bestaande VD-draad tegen bestand moeten zijn. Maar lastig zal het wel zijn. Het beste gebruikt u een draad die er al zit als trekdraad (bijv. een zwarte?) en trekt u er 2 nieuwe mee voor in de plaats.
