Bewegingscensor op lamp aansluiten
Wie kan me helpen. Ik heb een bewegingscensor en die wil ik op mijn lamp aansluiten van mijn garage. Dus de sensor kan niet op de plaats van het stopcontact/schakelaar maar hangt aan het plafond. Mijn bedoeling was om gewoon de stroomdraden te onderbreken met een sensor er tussen.
Hoe sluit ik dat precies aan zoals onder 3 vermeld staat?
Ik heb wel een vermoeden uiteraard maar heb het hier liever bevestigd door de mensen die er echt verstand van hebben :)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Staat er geen aansluitschema in de handleiding?
Ik vermoed voeding bruin op bruin en blauw op blauw. Richting lamp dan bruin op rood en blauw doorlussen op blauw. Voor blauw heb je dan wel een lasklem nodig die je ook kwijt moet kunnen.
Ik heb deze gevonden.... Ik denk dat je dit bedoelt. Dit had ik namelijk ook in gedachte. Zit alleen dan alleen even waar ik die lasdop moet (ver)stoppen ;) Die komt dus na N en gaat naar de sensor en de lamp?
Klopt. Schema is inderdaad zoals ik had verwacht.
Ik vraag me af of je in de beschikbare breedte niet een kroonsteen van 4 breed kwijt kunt in plaats van 3. Dan zou je daar kunnen doorlussen aan 1 zijde.
Half Nederland propt anders ook vrolijk 2 aders in 1 kroonsteen contact maar dat is niet hoe het hoort en veilig is.
Lasklem kan ook bij de lamp maar dan moet er dus ook weer een blauwe draad extra terug gaan van de lamp naar de sensor.
Vonken_trekker,
Het zou kunnen om er 4 naast elkaar te plaatsen ja. Maar hoe werkt het dan?
Met een kroonsteen zou je op de blauwe draad van de sensor een twin adereindhuls moeten persen met een stukje blauwe draad erbij. Dat extra stukje draad dan naar de 4e kroonsteen toe. Maar ik ben bang dat je geen adereindhulzen en tang hiervoor hebt?
Dan is een lasdoosje het eenvoudigste. Je plaatst een lasdoos met 3 ingangen. De voeding, de sensor en de lamp. Groengele draden (2x : voeding en lamp) verbind je samen in 1 lasklem. Blauwe draden (3x : voeding, sensor en lamp) verbindt je in een lasklem.
Bruine draad van de voeding verbind je met bruine draad van de sensor. En rode draad van de sensor verbind je met de bruine draad richting de lamp.
De voeding en de leiding naar de lamp kun je rechtstreeks invoeren in de lasdoos. Tussen de sensor en de lasdoos zul je een stukje kabel of buis met draad moeten plaatsen.
dit zijn mooie adviezen! Denk dat ik dit inderdaad ga toepassen. Nog 1 vraag. De rechter zwarte draad uit de sensor is dan zeker een bruine die op de rode zit? Die kan dan toch rechtstreeks vanuit de sensor naar de lamp en hoeft niet via een lasklem te lopen maar wel via de lasdoos. Zie ik dit goed?
Ja dat klopt. Hoort officieel zwart te zijn maar bruin is dacht ik ook toegestaan. Reekstreeks kan natuurlijk ook als je voldoende lengte hebt.
Zwart kan ik ook aansluiten hoor. Ik noemde bruin omdat Vonken-trekker in zijn comment hierboven bruin benoemd op rood richting lamp. En het kan dan rechtstreeks omdat ik zwart zo lang kan maken als nodig is.
Als je voor de volle 10 punten gaat dan maak je die draad zwart inderdaad. Ik noemde bruin omdat ik ervan uitging dat je de huidige leiding onderbreekt en daarmee geen nieuwe draden naar de lamp wilde trekken.
Rechtstreeks kan inderdaad ook als je voldoende lengte kunt maken. Leg deze draad dan wel in een ruime bocht of krul in de lasdoos zodat je er nog wel ooit een lasklem kunt plaatsen als dat in de toekomst nodig is. Dan kun je die lus doorknippen en beide uiteinden in een lasklem steken.
Aha vandaar :)
Dan ga ik voor de 10 haha.
Super bedankt voor jullie hulp
