Bewegings sensor plaatsen
Ik heb vanmorgen deze bewegings sensor gekocht
maar ik krijg hem niet werkend en de handleiding snap ik
ook niet helemaal want ik heb alleen één + draad en één - draad,
op de handleiding staan er 3 :shock:
Wie kan mij helpen?
Groeten Jordi
Ik had de sensor eerst als volgt aangesloten
de blauwe kabel van de bestaande lamp doorgetrokken naar de blauwe van de sensor
en de bruine kabel van de sensor doorgetrokken naar de fitting waar de blauwe in zat hoe zou ik het moeten doen want dit werkte niet
Groeten Jordi
Je moet blauw van de lamp op blauw van de sensor aansluiten, zwart van de lamp op wit van de sensor. Bruin van de voeding op bruin van de sensor, blauw van de voeding op blauw van de sensor en tot slot eventueel aarde van de voeding doorlussen naar aarde van de lamp.
bedankt voor de reactie!
ik heb even wat geprobeerd maar het is me nog niet gelukt :(
ik zal mijn situatie nog even goed uitteleggen
het gaat om een bestaande lamp die van binnen met een schakelaar te bedienen is (geen hotelschakelling). buiten waar de lamp hangt heb ik
1 blauw draad en 1 zwart draad.
hoe moet ik verder want de eerste 2 stappen heb ik zo aangesloten maar
waar moet ik die voeding vandaan halen?
Groeten Jordi
OK dan zwart van binnen op bruin van de sensor, blauw van binnen op blauw van de sensor en op blauw naar de lamp. Tot slot een extra zwart draadje tussen wit van de sensor en de lamp.
Als je nog een bruine draad bij zou trekken naar buiten, kun je nog een ander truukje met de schakelaar uithalen. Nl de lamp continu aan of automatisch aan door de sensor. Zonder bruine draad is het altijd uit of automatisch aan door de sensor.
Ik ben er net mee klaar mee hij werkt nu :D
ik heb de schakelaar nu even met plakband vast gemaakt dat niemand hem uitzet anders is het idee weg :P maar ik maak er binnen kort een stop contact van denk ik want er zit er ook een naast
Bedankt voor de uitleg anders was het niet gelukt!:D
Groeten Jordi
Had je mijn vorige toevoeging nog gelezen? Als je een extra bruine draad trekt van de schakelaar naar de sensor kun je het zo aansluiten dat je met de schakelaar kunt kiezen tussen continu aan of automatisch aan. Handig voor bijv. terrasverlichting oid.
Bruin van binnen op bruin van de sensor, blauw van binnen op blauw van de sensor, zwart van binnen op wit van de sensor. De lamp aansluiten op wit en blauw van de sensor.
Net even gekeken ik heb daar 2 bruine draden zitten en een zwarte
maakt het uit op welke bruine ik hem aansluit
