Beweegbare plint vaatwasser stuk
Nog een vraagje:
ikheb vanonder aan de plint van de vaatwasser de meenemer stuk, die ervoor zorgt dat de plint beweegt als je de vaatwasser opent,
iemand enig idee waar je dit kan kopen?
alvast bedankt
Als ik de inbouwgegevens van Siemens bekijk zie ik geen constructie voor de plint te laten scharnieren.
Misschien heeft uw keukensteller iets gemaakt omdat uw vaatwasser anders is ingebouwd als standaard.
Eigenlijk is het een simpel systeem, en zit een vast paneel op de vaatwasser geschroefd en de onderste 10cm zit er aan dit vast paneel nog een plint bevestigt.
Om er nu voor te zorgen dat de plint niet alle kanten opgaat staan en terug mooi onder het vast paneel komt te hangen is er een soort van meenemer gemonteerd. Bestaat uit 2 plastieken delen, 1 bevestigt op de plint en 1 aan de zijkant van de keukenkast.
Maar het deel van de plint is stuk gegaan en zou ik graag willen vervangen. Weet ook niet of dit apart verkrijgbaar is?
grtz
Hallo, de eerste foto is de geleider gemonteerd tegen de zijkant van de kast:
De 2e foto is de "meenemer" die aan de binnenzijde van de plint staat.
Wie weet waar dit te krijgen zou zijn? Van de "meenemer" is een tapje afgebroken.
grtz
Een foto doet meer , het is niet de plint maar het deurtje (front) wat een meganiche heeft.
Echter heb ik dit onderdeel nog niet eerder gezien, maar zijn er anderen hier (de Keukenman) die dit wel herkend?
Zitten er ook scharnieren aan de klep en het bovenfront.
Hey,
er zitten nog 2 kleine scharniertjes die de plint met de front verbinden.
Iemand die een idee heeft waar ik dit zou kunnen kopen?
Anders moet ik de firma eens contacteren indien het niet zo simpel zou zijn.
Alvast bedankt
Beste is gewoon type en merk keuken te hebben zodat dit vaak nog wel te verkrijgen is
Waarschijnlijk Bauformat. Even met de keukenleverancier bellen en deze zal er een bestellen voor je. Valt meestal onder de garantie. Het onderdeel hort bij het front en niet bij de plint.
