Vaatwasser neemt wel water maar draaiarmen niet in beweging
Type SE54530/12 FD7812
Probleem: Vaatwasser neemt wel water maar draaiarmen komen niet in beweging.
Als de vaatwasser water neemt en het water komt bij de niveauregelaar met het blauwe hendeltje dan gaat het hendelte om en drukt de schakelaar in. En dan stopt het en hoor ik een zacht brommend geluid. Verder gebeurt er niets.
Wat zou buiten een defecte schakelaar nog meer de reden kunnen zijn dat het hier stopt?
Is een schakelaar door te meten om te achterhalen of deze stuk is? En zo ja hoe doe ik dat?
Ik heb het volgende al gedaan: Soda Methode, Draaiarmen schoongemaakt, Labyrint gereinigd (zat verstopt) en de afvoerslang gereinigd.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Jack
Hallo
Ik vermoet dat je geen waterdruk krijgt,
zou de machine open en alle toevoer(waterdarmpjes )1 voor 1 demonteren en grondig doorspoelen of doorblazen,eventueel ook de waterdrukpomp.
gelieve nie te werken met soda, da maakt je machine kapot
groetjes jack
Controleer de circulatiepomp eens, mogelijk dat deze vast zit.
Verwijder hiervoor de rechterzijkant.
Probeer de ventilatieribben met de hand (of voorzichtig met
een schroevendraaier) rond te draaien.
Mogelijk dat dit eerst vrij zwaar gaat, maar hierna loskomt.
Na het innemen van het water moet namelijk de circulatiepomp gaan draaien.
Indien deze vast zit, hoor je een zacht zoemend geluid.
De circulatiepomp zat inderdaad vast. Bedankt voor het advies!
Nu draait hij weer en ook de sproeiarmen doen het nu.
Onder in de bak stond vrijveel water. Ik neem aan dat dit niet normaal is. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Alles is dus vochtig rondom de circulatiepomp. Bij het laten uitvoeren van een programma kreeg ik dus een lichte rookontwikkeling. Ben nu dus bang voor kortsluiting.Is het volledig laten drogen van het geheel voldoende of moet ik nog wat anders ondernemen?
Ik hoor het graag,
Groeten , Jack
Vanmiddag nog geprobeerd te achterhalen waar het water in de lekbak vandaan komt en volgens mij zit het in de circulatiepomp of in de aansluiting van de pomp met het witte binnengedeelte.
Is de pomp makkelijk te demonteren om dit te controleren?
En hoe doe ik dit.
Alvast bedankt voor jullie adviezen
Jack
De afdichting in het pomp huis willen nog wel eens lekken. Dat verklaart ,dus zoals je zelf al aan gaf, het water.
Vanaf de filterbak zit een rubber en daarop zit het pomphuis. Kijk ook of deze lekt. En controleer het rubber van het pomphuis naar het doorstroom element.
Lekken deze beide niet dan moet je de dichtset van de motor vervangen.
De motor kun je loshalen door:
- aan de rechtervoorzijde en achterzijde de beide schroeven te verwijderen.
-Deurveer eraf.
- Rechterzijde opbeuren en dan de witte onderbak tegenhouden totdat er genoeg ruimte is om de motor er door heen te wurmen is
- kuip onder steunen zodat deze niet weer naar beneden glijd/valt
- Je kunt de motor van het pomphuis halen door aan de rechterzijde van de motor een lipje in te drukken en dan de motor klokwijs van het pomphuis te draaien (kan zwaar gaan en zorg dat pomp huis niet mee draait) (banjonetsluiting)
En nu kun je de dichtset gaan vervangen.
De rest gaat omgekeerd natuurlijk :wink:
Succes
