Mijn PVC leiding die aan de buitenkant van het huis ligt is bevroren door de strenge vorst. Hoe kan ik deze het beste ontdooien. Omdat de badkamer ook op deze leiding is aangesloten kan ik hiervan geen gebruik maken. Hoe kan ik het beste de PVC leiding ontdooien?
Iedereen bedank voor suggesties!
Kort de situatie:
De regenwaterafvoer loopt aan de buitenkant van het huis. Halverwege is hier de badkamer op aangesloten. Tot iets boven deze aansluiting zit alles vast met ijs. Water uit de badkamer loopt via het laagste punt in de badkamer (in dit geval het doucheputje) terug omhoog met lekkages als gevolg. Inmiddels heb ik de PVC boven het T-stuk doorgezaagd zodat er geen smeltwater van het dak in de badkamer kan stromen. Net boven dit T-stuk zit het ijs. Warm water hierop doen heeft geen nut omdat deze simpelweg afkoelt in de leiding en niet kan weglopen.
Kort de situatie:
