Bevriezing achterwand Nordland DD 250 koelkast
De titel beschrijft eigenlijk alles al: de achterwand van onze Nordland DD 250 koelkast bevriest telkens. Ik heb het idee, dat het ook wat kouder dan nodig is in de koelkast.
De deur lijkt goed te sluiten. Wanneer ik de regeling op 5 zet en zo een tijdje laat staan en vervolgens op 1 zet trekt het ijs weg. Wanneer ik dan de regeling op 1 laat staan komt het ijs weer terug.
Nu is wellicht de thermostaat kapot. Is er nog iemand met ideeën? En wie kan me uitleggen hoe ik kan controleren of het inderdaad de thermostaat is?
Alvast bedankt!
Groeten,
Rudi Hendrix
Wat verstaat u onder bevriezen, komen er een soort van druppels ijs op de achterwand of een dikkere laag ?
Onder ijs versta ik een laag ijs die met name bovenin de koelkast dik is en verder naar beneden steeds dunner wordt.
Bovenin wordt de laag 3-5 cm dik.
Wat is de temperatuur, gemeten met een koelkastthermometer in een glas water, in het midden van de koelkast?
Ik moest nog even een koelkastthermometer halen.
Het glaasje met de thermometer staat er nu een paar uur in. Het is nu zo ongeveer 1-2 graden.
Gisteren nog een keer het ding op 5 gezet en daarna op 1 om het ijs weer eens te laten verdwijnen. Nu staat de koelkast net iets boven de 3. Dan is de temperatuur dus tegen de 2 graden.
Het geeft inderdaad de indruk dat de thermostaat defect is.
Ik heb echter geen idee welk thermostaat hierin zit, Nordland is een wat lastig merk wat betreft documentatie.
Je zou het kunnen proberen bij een witgoed-onderdelenwinkel (zie hier en misschien weet één van de witgoedspecialisten een nummer en aanwijzing voor het vervangen.
Let er wel op: de meeste thermostaten hebben een voeler met een buisje erheen. Van de nieuwe thermostaat mag dat buisje beslist niet geknakt of afgeknipt worden, dan is het nieuwe thermostaat meteen waardeloos.
