Koelkast AEG bevriezing
Beste Lezers,
Ik heb een AEG inbouw koelkast. De koelkast heb ik ingesteld op 3 graden. Nu bevriest de gehele achterwand. Het begint bovenin en loopt door naar onder. Ijs afzetting is na 2 maanden tussen de 5-10 cm.
Elke twee maanden haal ik het ijs eruit. Hij koelt prima, niks bevriest ook in de koelkast. Echter die ijsafzetting is enorm. Het bekende gaatje is open, daar kan het niet aan liggen.
Nog 1 detail: bij de laatste keer ontdooien heb ik de stekker eruit getrokken ipv het uit eruit "gehakt". Ik dacht laat maar rustig ontdooien, maar dit was een drama. Onder de koelkast zeek het water eruit na een paar uur. Niet een paar druppels, maar echt een plas! Het inschakelen van de koelkast loste het probleem op.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
- Rubbers zijn vervangen
- Gaatje is doorgeprikt
Iemand een idee of een tip / suggestie?
Rubbers zijn vervangen om dezelfde reden?
Vaak moet je nieuwe rubbers opwarmen om ze goed sluitend te maken.
