Bevestigingsmateriaal knikarmscherm
Ik heb een tweedehands scherm, bevestiging te vergelijken met dat van:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/knikarmscherm-sluit-niet.23693/
Er zitten alleen geen schroeven voor in de muur bij.
De gaten in de beugels zijn 14mm. Maar dan kan er niet meer met de beugel geschoven worden.
Het scherm is 3x6m en wordt met 4 beugels opgehangen.
Hoe lang zouden schroeven met plug of draadeinden in chemisch anker of keilbouten moeten zijn? Is 12mm dan genoeg of toch naar 14mm?
Alvast bedankt
Kos
Zitten er voldoende lagen metselwerk boven de plaats waar het scherm moet komen te hangen?
Zoja, kan je lange pluggen 14mm en rvs houtdraadbouten M10x160 gebruiken.
Bedankt voor de snelle reactie.
Het is halverwege de gevel, dus dat zal geen probleem opleveren.
Alleen de houtdraadbouten M10x160 bij een steen die pakweg 7cm breed is
lijkt mij niet te werken. Dan zit ik meer door de steen heen dan in de steen.
De rest van de plug zet uit achter de steen.
We hebben zo al honderden schermen gehangen en ze zijn nog niet naar beneden gekomen.
En dat zijn ook de bouten die bij de nieuwe schermen geleverd worden.
