Bevestigings gaten oude lasdoos wcd hebben niet zelfde maat als nieuwe stopconta
Ik heb in mijn slaapkamer een oude lichtschakelaar van het merk MERTEN, die ik wil vervangen met een combi van lichtschakelaar/stopcontact. Een gedeelde dus niet 2 aparte.
Wil niet gaan hakken en slopen in mijn muur.
Het probleem is dat de nieuwe stopcontacten/lichtschakelaars niet met de maten van de bevestigings gaten (van de lasdoos) overeen komen. ZIE AFBEELDING daar heb ik omcirkeld wat ik bedoel.
De nieuwe stopcontacten (heb er meerdere geprobeerd) zijn allemaal in de hoogte wat korter kwa maat, waardoor de bevestigings gaten niet overeen komen.
De afstand tussen de 2 gaten (zie afbeelding) is ongeveer 8 cm en die gaten in de nieuwe stopcontacten zijn ongeveer 7.3 cm dus ze komen niet overeen. Waar kan ik deze stopcontacten wel vinden? Ik heb gekeken bij Gamma en gebeld met Scheider (die hebben MERTEN stopcontacten) maar allebei geen oplossing.
Welke hebben wel dezelfde maat? Ik heb een combi nodig schakelaar/stopcontact in één dus. En ik heb een dubelle wcd nodig.
Dit is geen inbouwdoos maar een lasdoos, deze worden niet gebruikt voor stopcontacten of schakelaars.
Het is ook niet voor niets dat er links in de doos een schroef gedraaid is die de doos vastzet in de muur.
Dat is al helemaal verboden, er mogen geen metalen delen vanuit een doos naar buiten steken.
Schakelmateriaal past hier inderdaad niet op.
Dus ik zou een nieuwe lasdoos compleet moeten plaatsen?
Dit zat er al toen ik hier kwam behoorlijk oud hoor.
Er is geen stopcontact dat hier op zal passen dan?? Betekend dat ik moet gaan hakken enz om een nieuwe lasdoos erin tw plaatsen
Je zou er wel een opbouw combi op kunnen zetten en anders idd 1 of meerdere inbouwdozen dus, geen lasdozen.
Inderdaad past op deze lasdoos geen schakelmateriaal. Daar is hij niet voor bedoeld. Een schroef in en lasdoos mag ook niet.
Als je niet wilt hakken dan is het beste om er opbouw spul over te zetten met een montageplaat erachter.
  • Like
Waarderingen: Seg
Bedankt allen voor jullie reacties. Ik ben een stuk wijzer.
Ik heb de Gamma, Schneider elektra en nog een paar zaken om advies gevraagd, maar niemand die het zag of wist. Dank jullie wel
Welke inbouwdoos zou geschikt zijn nadat ik deze oude lasdoos eruit heb gehaald? Kunnen jullie dat bepalen m.b.v. de foto alleen?
Dan heb je een hollewanddoos nodig. Maar het zal nog lastig worden met de buisinvoeren. Als je niet toevallig al flexbuis hebt, dan zul je waarschijnlijk een heel stuk van die gipsplaatmuur open moeten maken.
Een hollewanddoos zal ook niet meevallen, deze is kleiner als het gat wat er nu in zit.
Ook heb je buizen naar onder en naar boven lopen, en dat is heel lastig om te zetten.
Ik zie aan de achterkant ook een schroef zitten, afhankelijk van wat erachter zit, gaat een standaard hollewanddoos niet passen, want die zijn dieper.
Kleiner is niet zo erg, beetje pur en het zit meteen vast.
  • Like
Waarderingen: Seg
Zoals al meermaals gezegd hierboven, gaat het invoeren van de leidingen nog de grootste uitdaging worden. Hiertoe zul je waarschijnlijk een deel van de muur moeten openbreken.
  • Like
Waarderingen: Seg
Ik heb in de lasdoos 3 zwarte draden, 1 blauwe en 1 bruine.
Welke draad moet nou waar in?
Het is een combischakelaar/stopcontact
Aangenomen dat er ergens anders nog een schakelaar zit waar je het licht mee kunt schakelen; de zwarte op de schakelaar, bruin en blauw op het stopcontact en de korte zwarte verbindingsdraad verwijderen.
Overigens dien je eerst een montageplaat te plaatsen. Hierin kun je op de juiste plaats extra gaatjes boren. Daarop monteer je de combi.
Het was destijds een woonkamer, maar er is m.b.v. gipsplaten een aparte slaapkamer van gemaakt. Er is in de kamer geen andere lichtschakelaar. Er zat een lichtschakelaar, maar die wil ik dus vervangen door een combischakelaar zoals op de afbeelding in mijn vorige reactie.
Zwarte verbindingsdraad zat al in de doos die heb ik niet erin geplaatst.
Bedankt voor je reactie!
Heb je geen foto gemaakt van hoe de oude schakelaar was aangesloten? Zaten alle drie de zwarte draden daar op? En was de bruine aangesloten op de oude schakelaar?
Ja daar zaten alle 3 de zwarte draden alleen op aangesloten. Dat was alleen een lichtschakelaar dus geen combi. Daarbij zat 1 zwarte draad boven en 2 zwarte draden onder. Dus 3 zwarte alleen in totaal. Zie bijgevoegde afbeelding hier zie je 1 zwarte boven en 2 zwarte onder.
