Bevestiging wandkraan keuken
Ik heb een dilemma. Onze keukenkraan is kapot, en ik heb een nieuwe gekocht. Op de tegelwand (! dus niet in de muur) zitten twee muurbevestigingen van 3/4 buitendraads. De kraan die ik heb gekocht heeft 1/2 als aansluiting.
Ik kan nu twee dingen doen:
> Verloopsok / nippel gebruiken om van 3/4 naar 1/2 te gaan & grotere rozetten kopen
> de muurbevestigingen lossolderen en nieuwe plaatsen met 1/2 aansluiting
Wat is wijsheid hier?
Verder hebben de huidige rozetten een opening aan de bovenzijde waar de leiding (zit op de muur) doorheen gaat. Nieuwe rozetten met gaten aan de bovenzijde kan ik niet vinden. Kan ik de rozetten zelf netjes zagen? Hoe pak ik dat aan.
Alle tips zijn welkom.
Ik zou inderdaad nieuwe 1/2 " muurplaten monteren. Staat veel netter dan met die verloopsokken. Heb je ervaring met solderen?
Er zal bij een installatiebedrijf vast wel van die rozetten te koop zijn. Voor de bouwmarkt is dit een slecht lopend artikel dat ze niet in hun assortiment hebben.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb geen ervaring met solderen. Ik heb wel online gelezen over hoe ik dat moet doen, gaat vooral om het gebruik van de juiste materialen en zorgen dat je het niet te heet maakt.
Ik ga op zoek naar rozetten met een opening.
Is de hart op hart afstand van de 1/2 en 3/4 aansluiting wel hetzelfde?
vaak is het bij een kraan 1/2 12cm, en bij een kraan 3/4 15cm.
kan je hem niet ruilen?
groeten b
Ja, het is echt 15cm hartafstand en 1/2"
Ruilen gaat niet echt. Ik zoek een ouderwetse kraan (die past bij de keuken) en een wandbevestiging heeft. Dat zijn er helaas niet zoveel. Ik heb de soldeerspullen in huis, nu wachten op levering van de kraan.
groeten b
Opde afbeelding zetten ze de s koppelingen 1/2 duims. opde kraan zal die ongetwijfeld 3/4 zijn, dus je kan hem zo 1 op 1 uitwissellen.
de s koppling is 1/2 in de muurplaat, 3/4 op de kraan
groeten b
Ik zie nu je afbeelding pas, was zojuist niet zichtbaar. Het is me duidelijk, dank je!
Hoe zie jij dat op de afbeelding? Is het buitendraads gedeelte wat je ziet de s-koppeling? Zou wel erg gaaf zijn, scheelt me een hoop werk.
Ik laat het je weten als de kraan er is.
groeten b
Ik denk dat als ik de afbeelding zo zie, dat de kraan compleet geleverd word, inclusief s koppelingen en rozetten. maar dat is even afwachten.
groeten b
je hebt deze kranen ook met 3/4 aan sluiting en dan kan je hem er zo op schroeven
deze is van venlo en hier moet nog een uit loop bij
kijk maar even op google
Venlo Nimbus Ii Nostalgisch Eco F3122AA wand keukenkraan zonder uitloop chroom
kijk ook evt hier eens klik hier
succes
Henk, de kraan waar topic starter het over heeft, staat bij de afbeelding 1/2 duims in de muurplaat, dus kan je er wel vanuit gaan, dat op de kraan een 3/4 zit. dus sowieso 1 op 1 uit wisselbaar.
groeten b
Hebben we in dit geval wel met s koppelingen van doen?? Het kan in dit geval ook nog wel eens gaan om muurplaatkoppelingen. Anders snap ik het lossolderen niet. Neem je muurplaatkoppelingen van 1/2" dan is de leidingaansluiting waarschijnlijk 12 ipv 15.
Succes.
dus hier kunnen rozetten om
en hier op komen de wat @Boudewijn0318 al aan gaf de 3/4 wartels van de kraan en de s-koppelingen heb je dan niet nodig
Boudewijn, jij had het bij het rechte eind!
De kraan werd geleverd met s-koppelingen van 3/4 naar 1/2. De kraan is echter standaard 3/4, dus die past op de wandplaten. Ik was in 15 minuten klaar :)
Ooooh ja, rozetten met gaten aan de bovenzijde zijn moeilijk los te krijgen. In de bouwmarkt verkopen ze wel muurplaatkoppelingen 3/4 inclusief de rozetten met gat aan de bovenzijde.
groeten, Wouter
De muurplaat koppelingen kun je kopen als verchroomd dan blijven ze in het zicht. Koop je een setje met rozetten dan is de muurplaat niet verchroomd.
Je kunt een setje kopen, rozetten gebruiken en de koppelingen in de koperbak. Heb je alles weer netjes.
Succes.
