Bevestiging uitvalscherm
Goedemiddag,
Misschien kan iemand mij vertellen welke bevestigingsbouten ik moet gebruiken bij de bevestiging van een uitvalscherm van 3,60 m breed?
Ik heb hem 2de hands zonder beschrijving of bouten.
Aan elke uiteinde zit er een grote lip met 2 gaten onder elkaar... Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
Gr Alex
Voor het ophangen van de kap: houtdraadbouten 8*70, met ring en passende plug
Voor de armen het zelfde, maar mag ook 6*60 zijn( hangt van de ruimte af)
Bedankt voor je reactie!
Ik neem an dat die bouten rvs moeten zijn vanwege het roesten?
Misschien dom maar voor m8 met 8 voorboren toch voor de pluggen?
In ieder geval super bedankt!!
Ik gebruik pluggen van 12mm voor de houtdraadbouten van 8mm en 10mm voor die van 6mm
Uiteraard RVS
Pff kan geen rvs bouten vinden van 8*70..... zoek nog verder!!
6*60 is wel gelukt!
Welke lengte pluggen gebruik je bij 8*70 en 6*60?
12mm en 60 lang? 10 mm en 50 lang?
Heb je nog tips voor de ophanging van de armen? als het scherm hangt hoe krijg je de armen perfect?
Nogmaals heel veel dank alvast!!
Als je geen RVS kunt vinden neem dan gewoon gegalvaniseerd staal. Dit kan prima tegen het nederlandse weer, ik gebruik niet anders en werk in de transportsector. Dwz op de weg met strooizout en al.
Wij gebruiken alleen RVS bevestigingmateriaal als we daadwerkelijk RVS moeten monteren, dit ivm electrolytische corrossie.
Google op rvs bouten 8x70 en klik op afbeeldingen, de vijfde van boven aan de linkerkant heeft ze, ook verderop zijn ze te vinden.
Er zijn ook nog andere leveranciers die kleinere aantallen leveren, ook een beetje ijzerwarenzaak levert ze.
Er is op zich weinig mis met gegalvaniseerd maar Waldy als specialist raadt rvs aan en TS vraagt naar rvs, dan lijkt het mij duidelijk.
Ik zou trouwens zelf ook rvs toepassen bij gebruik in alle weersomstandigheden.
Het probleem met gegalvaniseerde bouten is dat je niet kan zien hoe dik de galvaanlaag is. Hoe dikker hoe beter natuurlijk (kijk maar naar aanhangers en dissels), maar daar kom je op de lange termijn pas achter. Een gegalvaniseerde bout uit de bouwmarkt zal bijv. veel sneller gaan roesten dan een kwalitatief goed gegalvaniseerd bout van de ijzerhandel.
Zelf zou ik ook buiten altijd hierom RVS gebruiken. Qua prijs maakt het voor de aantallen ook niet uit; je hebt er vaak maar een paar nodig.
Wat is er specialistisch aan RVS en gegalvaniseerd adviseren dan ? Ik gebruik gemiddeld denk ik 3 kg bevestigingsmateriaal per vrachtwagen die ik opbouw, waarvan zo een 20 per jaar. En dat hangt niet aan de muur.
Komt nog bij dat we niet 100 % weten waar dat ding van gemaakt is. Als het metaal is zou ik maar helemaal geen RVS nemen, dat zou namelijk vragen zijn om roest. Bij aluminium maakt RVS en gegalvaniseerd niet uit.
Neem ze idd wel van goede kwaliteit, dit kun je wel zien dat er letters van de producent en dergelijke op de kop staan. Staat er niets op zal het niet veel zijn.
@Napalm, je hebt het telkens over bouten je hebt toch wel door dat Waldy deze bedoelde.
Houtdraadbouten:
