Afmetingen heb ik nog niet.
Muurtje zal ongeveer 90 cm lang worden.
En zo hoog dat er minimaal een inbouwreservoir in past.
Dikte kunnen we aanpassen.[/img][/url]
Je zult in ieder geval moeten zorgen dat het een stevig wandje word. De kracht zal behoorlijk groot zijn als er iemand op de wc gaat zitten. Bij onvoldoende stevigheid zal het tegelwerk onherroepelijk gaan scheuren.
Als je de boel goed vast kunt krijgen en aan beide kanten 18mm multiplex zet kun je een en ander misschien stevig genoeg krijgen, het blijft een niet ideale situatie.
Als u 10 cm Y-tong blokken aan 1 zijde verankerd en u zet daar het inbouwreservoir voor dan kunt u op de uiteiden daarvan ( haak dus ) ook Y-tong blokken neerzetten ter diepte van het inbouwreservoir.
Die ca. 15 cm maken het verschil. De muur kan dan absoluut niet naar voren komen. Lijm wel 2 klossen achter elke stelpoot tot aan het muurtje.
