Bevestigen hoekfontein
Goedemiddag,
ik ben bezig mijn toilet op te knappen en daarbij nu aangeland bij het plaatsen van een hoekwastafel. Ik heb de bevestigingen al aan de muur zitten. (van die haken, 1 op elke muur). Maar ik heb niet het idee dat dat het gewicht van de wastafel gaat houden. Als ik die erop hang gaat-ie voorover hangen. Moet ik nog meer bevestigen, of moet ik de wastafel misschien ook aan de muur lijmen? Of draagt de afvoer het gewicht van de wastafel. Nee toch?
Als je de fontein mooi afkit tegen de muur zal dit euvel verholpen zijn.
De beugels kunnen trouwens het fontein best dragen hoor.
Je moet er alleen niet bovenop gaan zitten. :mrgreen:
Als ik de fontein op de haken plaats en daarna loslaat (er zit ook nog geen afvoer onder), komt de achterkant naar voren en lijkt-ie naar beneden te komen. Is dat met alleen afkitten echt verholpen?
Normaal als de muren goed haaks op elkaar staan, zou het met de ophang beugels moeten kunnen als je die vast draait.
Ook zijn de hoekfonteintjes zelf niet altijd helemaal haaks.
Zitten er trouwens genn gaten in de achterkant van het fontein, zodat je hem gewoon met een normaal bevestigings setje op kunt hangen.
Maar als je hem hebt hangen enn aangesloten, en je kit hem daarna nog even af aan de bovenkant, zal hij heus niet meer eraf vallen hoor.
Je zou ook nog eventueel een stukje ouwe fietsband over de haken kunnen doen, zodat het fontein beter vastzit en minder speling heeft tussen haken en fontein.
Nee er zitten geen gaten in voor gewone bevestiging, maar 'k geloof dat ik 'm door heb.... ik heb de boel niet goed uitgemeten; de hoekfontein valt niet OVER de beugels, maar rust er OP.
Nieuwe gaten boren dus...
Maar dat van die fietsband is wel een aardige. Thnx!
Klopt, het fontein moet wel over de haken vallen.
Anders krijg je hem nooit vast.
