Bevestigen Belgisch hardstenen raamdorpel
Ik ga een Belgisch hardstenen raamdorpel met een kunststof kozijn plaatsen.
Ik heb het opgemeten en de raamdorpel zou net onder het kozijn kunnen (er zit dan niet heel veel ruimte meer tussen de steen waar de dorpel opligt en de dorpel zelf.
Nu las ik dat de dorpel vastgezet kan worden met zandcement, tegellijm of ms polymeer kit.
Het schijnt dat zandcement het beste en sterkte is voor heel veel jaar vast te laten liggen.
Maar hoeveel ruimte heb ik minimaal nodig wil ik zandcement kunnen gebruiken hiervoor?
Zandcement lijkt me ook wel het makkelijkst zodat de volledige dorpel aan de onderzijde word gedragen en vast zit, met kit is dat natuurlijk met wat ruimte tussen de rupsen en dotten.
Als ik kit gebruik wil ik de Tex7 alles in 1 kit gebruiken. Of de Parabond 600 Montagekit die ik kan meebestellen met de raamdorpel
Heeft er iemand ervaring?
De dorpel is 80x160 geschuurd en worden 2 delen van 1096mm
Bij een kleine voeg zou je dit kunnen proberen met zilverzand, metselzand is te groot.
Maar normaal gesproken stel je de dorpel op blokjes en voeg je dan de voeg vol. Dat is bij 5 mm en 10 cm diep een uitdaging.
Als je deze dan geplaatst krijgt wel, maar met een voeg van maximaal 5 mm zou ik eerder een geschikte tegellijm gebruiken.
@Rola
Tegellijm beter als tec7 kit?
Ik heb mijn borderranden van natuursteen ook met die kit gedaan icm vlublokjes en zit nog steeds muurvast.
Weet je een tegellijm welke echt goed is?
