Beveiliging (?) geaarde verlengsnoeren
Het klinkt misschien wat suf, maar soms / vaak krijg ik het snoer van een apparaat niet in het geaarde verlengsnoer. Bij meerdere verlengsnoeren zitten er van die rode dopjes in die voorkomen dat je de stekker er in kan steken. Ik heb geen flauw idee waarom dit er op zit (beveiliging?) en ik snap al helemaal niet hoe ik die stekker er dan in kan krijgen, erg frustrerend; heb hier inmiddels twee verlengsnoeren (haspel en gewoon los snoer) liggen waar ik niks in krijg.
Wie heeft raad?
Eruit slopen die hap of doorboren, ik haat die dingen ook als de pest want je krijgt er na een paar keer gebruiken gewoon niet fatsoenlijk een stekker meer in. Ik heb er zelfs al een een stekker op kapot gedrukt.
Ik ken ze...
Bij mij werkt het op deze manier:
Hard duwen, links recht voor achter. Dan weer stekker omdraaien nog een keer hard duwen. Even flink schelden.. Geen resultaat. Nog een keer proberen: geen resultaat. Dan hou je de stekker er tegen aan, en ineens zit die erin...
:? Rare dingen zijn het. Ik zoek meestal net zo lang door totdat ik er een heb zonder kinderbeveiliging!
Bedankt voor jullie reacties. Het zijn inderdaad erg vervelende dingen. Eerder lukte het me nog door wat te wrikken en dan ineens ging die er wel in, maar nu lijkt het niet meer te lukken. Maar ik begrijp dus dat ik ze er ook gewoon uit kan slopen! Lijkt me de makkelijkste oplossing. Begrijp niet dat ze die irritante beveiliging er op zetten.
Wat arie zegt gewoon een beetje spray, siliconen, teflon oid. en je stekker gaat er weer gemakkelijk in.
En ze zitten er echt op voor de veiligheid, kinderen die er even wat insteken, water wat er in komt enz.
Nadeel is dat zodra ze stof hebben gehapt de stekker er wat moeilijk in gaat.
suc6
Gerrit
Er is zelfs een bouwmarkt die het in zijn hoofd haalt om deze kinderveilige contacten in haspels te verwerken die je gebruikt om te klussen !!!
Enig idee hoe goed je er een stekker in krijgt nadat er bij het boren wat gruis in je haspel valt....
Ik heb ze er uitgesloopt en sindsdien geen centje pijn.
Zelf ook al eens een stekkerblok gehad waar deze beveiliging in vast kwam te zitten en dus niets mee viel aan te vangen. Stekkerblok uit elkaar gekregen en de beveiliging eruitgegooid :roll: . Probleem is dat niet alle stekkerblokken uit elkaar te krijgen zijn.
Veel nieuws kan hierover niet meer komen dus een slotje lijkt me gepast.
