Betonvloer vlak krijgen
In mijn schuurtje wil ik een andere betonvloer storten. Nu ligt er nog gedeeltelijk een oude dunne vloer van maar enkele cm dik die op meerdere plaatsen beschadigd is, en die bovendien ook lager ligt dan de ruimtes waarop deze aansluit.
Ik ga de oude vloer eruit breken en isoleren met 10 cm drukvast tempex met daarop gewapend beton (10 cm).
Nu wil ik de toplaag op een relatief goedkope manier afwerken, maar deze moet wel stevig en slijtvast zijn.
Er komt geen auto in, maar het is wel mijn hobbyruimte en ik werk wel regelmatig met machines (zaagtafel e.d.) die ook wel eens verschoven worden, en ik zal ook vast wel eens een hamer o.i.d. laten vallen, dus vloertegels is denk ik geen optie. Ook wil ik graag een vloer die niet eeuwig blijft stoffen, wat je wel hebt met een kale betonvloer.
Hoe kan ik deze vloer het beste glad krijgen (dus geen ruwe cementdekvloer-uitstraling) en wat geeft een strakke, harde toplaag?
Het gaat om een vloer van ongeveer 3 bij 5 meter.
Groet,
Rob
De goedkoopste oplossing is om na het beton storten de vloer te vlinderen of met de hand dichtschuren. Alleen is dat niet eenvoudig. De timing wanneer je begint met vlinderen of dichtschuren is nogal kritisch en het bedienen van een vlindermachine is ook iets wat je eerst onder de knie moet krijgen voor een goed resultaat.
De beton moet voldoende zijn opgestijft om er overheen te kunnen lopen zonder dat je in de beton zakt maar nog niet te ver verhard zodat je de cementhuid niet meer kan dichtschuren.
Zelf heb ik de garagevloer laten storten en afwerken. De betonmortel kwam van de centrale dus was van goede kwaliteit en ook afgestemd op deze toepassing.
Het vlinderen gebeurde op een warme zomerdag ca 4 uur na het storten. In de winter zal je wat meer tijd hebben omdat het verharden niet zo snel gaat bij lage temperatuur.
Daarna is er nog één of andere vloeistof overheen gedaan om een nog dichter oppervlak te krijgen en te snelle uitdroging te voorkomen. Nadat dit goedje voldoende was opgedroogd heb ik plastic folie over de vloer gelegd en er een laag water overheen gesproeid en de vloer 4 weken met rust gelaten. Dit is erg belangrijk want als de toplaag te snel uitdroogt i.p.v. verhard, dan heb je gegarandeerd een stoffige vloer.
Als alles goed gaat, dan krijg je een betonvloer die glad en hard is en weinig stuift. Mijn vloer kan wel tegen een vallende klauwhamer of lichte bankhamer. Iets zwaarders heb ik tot nu toe niet laten vallen :wink:
Tegen het stuiven kan je eventueel nog de vloer behandelen met oxaanolie.
Wat ik heb gedaan was over de gestorte betonnen vloer een egalisatiemortel uitgegoten. Dit nivelleert vanzelf strak uit. En daarover heen een epoxy vloercoating. Resultaat: een stofvrije vloer waar je op kunt biljarten.
Zorg wel dat de gestorte vloer al zo vlak mogelijk is, dat je zo min mogelijk zakken egalisatiemortel nodig hebt. Egalisatiemortel kan in de regel tot pakweg 30mm opvangen, maar dan heb je er wel veel van nodig en heel goedkoop is het niet (evn goed googlen voor goedkoopste), maar voor een redelijk vlak 3x5 vloertje is het te doen.
Deze werkwijze is ook makkelijk zelf te doen, itt tot bijv. vlinderen.
Dit weekend heb ik nog gesproken met een kennis; hij suggereerde om een betonvloer te storten, daarover een smeervloer (zo vlak mogelijk), en deze de dag daarna afwerken met een papje van cement+water, en dit erin te schuren.
Wat denken jullie van dit idee? Wordt dit een harde toplaag die weinig stuift?
En welke verhouding moet ik de smeervloer dan maken om een harde basis te krijgen?
Egalisatiemortel blijkt, zo lees ik veel op dit forum en internet, niet altijd een harde toplaag te geven, en bijna alle fabrikanten schrijven op hun producten dat er een afwerklaag overheen moet. En mede gezien de prijs van de egalisatiemortel wil ik nog alle opties openhouden. Graag dus jullie advies.
Gr. Rob
Een cementdekvloer is vele malen minder sterk dan beton.
Persoonlijk zou ik de vloer maken zoals BOERTJE al aangaf.
de vloer zo vlak mogelijk storten.
2 weken laten drogen.
Eagalisatie mortel over de vloer.
en afwerken met een garage/betonverf.
Vlinderen is voor dit soort kleine oppervlaktes geen optie, zeker niet als je de machine niet kent/beheerst.
Pleisteren kan wel.
stort de vloer.
wacht tot het water net het punt berijkt dat het weg trekt de vloer weer in.
Maak van rivierzand en portlandcement 3 delen zand en 1 deel cement een mengsel van ongeveer 20 liter.
Strooi dit in een heel dun laagje van een paar mm over de vloer.
Schuur met een groot schuurbord de zandcement door het toplaagje van de vloer.
pleister na de tijd de vloer dicht met een pleisterspaan.
Leg van wand tot wand een paar balken met daar over heen een paar planken waar je op kunt knielen.
Zo hoef je niet door de vloer te kruipen.
Pleister zo vaak met de pleisterspaan tot hij het gewenste uiterlijk heeft.
laat hem 1 dag drogen.
Dek hem dan af met folie en laat dit 2 weken liggen.
Maar de optie van BOERTJE lijkt mij voor een DHZ het mooiste.
