Afwerken gevlinderde vloer
Sharky
Afgelopen zaterdag is de cementdekvloer gestort en gevlindert door een gespecialoseerd bedrijf.
Resultaat een mooi vlak vloeroppervlak.
Nu vertelde men wel dat ik naar verloop van tijd iets aan de vloer moet doen (bv beton verf of coaten) ivm slijt plekken.
Maar ik heb geen idee wat men bedoelt met verloop van tijd? jaren? Maanden?
Wat is een goede degelijke oplossing hiervoor?
En op welke termijn kan ik er het beste iets aan doen? nu meteen of over een paar jaar?
Het betreft een cementdekvloer met speciale harde specie en de ruimte is een inpandige garage voor 2 auto's.
Wie o wie kan tips of advies geven?
Frank
Met na verloop van tijd zal men bedoelen als de vloer uitgehard en droog is.
Hoe ga je de garage gebruiken, alleen voor stalling (recht er in en uit rijden) of ook als werkplaats (veel draaien met wielen op de vloer, gebruik van garage kriks, olie brandstof en vet).
Dat bepaalt wel wat voor kwaliteit coating er op moet.
Maar daar kan je zelf met de zoekfunctie op dit forum of met Google natuurlijk al een hoop informatie over vinden.
Danny74
U kunt natuurlijk ook altijd kiezen voor tegels, er is tegenwoordig een enorme ruime keus aan alle soorten, maten en slijtgroepen.
Afhankelijk van wat u gaat doen met de ruimte natuurlijk.
Als de cementdekvloer ook goed afgepapt is, zal het slijten wel meevallen.
Als de vloer niet afgepapt is, met pure cement kun je dit nu alsnog doen, voordat de vloer helemaal uitgedroogd is.
Dan krijg je ook een harde toplaag.
Sharky
Wat houdt dat afpappen in??
De cementdek is speciaal gemaakt in een speciale vrachtwagen met een mixer achtige toestand aan de achterzijde. Het is ook nog eens extra harde specie.
Boertje125
Vooral geen pure cement op de vloer meer aanbrengen.
dat maakt de toplaag nu alleen nog maar zwakker.
en gevoelig voor afzanden.
Om de vloer zo hard mogelijk te laten worden kun je hem het beste een weekje goed nathouden (met schoon water) zodat alle cement kan hydrateren.
Over een week of 6 kunt u dan eventueel nog een garage coating aanbrengen
NB.
Tijdens het vlinderen wordt er bij normale vloeren met beleid wel een klein beetje cement door de toplaag geschuurd.
Maar als een vloer echt hard moet zijn wordt daar een speciale strooilaag voor gebruik met hard fijn materiaal
Rene de klusser
Specialist Bouw
Voor het afwerken van deze vloeren moet je er voor zorgen zoals Boertje al aan gaf even nat maken en in iedergeval een twee weken afdekken met folie.
Het water wat dan verdampt slaat weer tegen de folie en trekt weer in de vloer.
Het vlinderen van een cementdekvloer doen ze om de vloer sterker en vlakker te maken.
een gevlinderde vloer is zeker 15 % sterker dan een handverdichte vloer.
Voor het afwerken zo ik een flexibele polyurethaancaoting nemen met een goede primer.
Het voordeel van deze caoting is dat ze flexibel zijn en dus kleine scheurtjes op kunnen vangen.
Bij gevlinderde vloeren rekening houden met een verbruik van de primer van 0,4 kg per m².
De afwerking is afhankelijk van de leverancier van de verf.
Als ik u een tip mag geven haal voor deze sytuatie een goede verf, je doet het namelijk maar een keer.
Sharky
De vloer ligt nu 3 dagen zonder dat ik het heb beneveld. Er mag pas na 3 dagen op worden gelopen (zaterdag jl. gestort)
Heeft het nog zin om te nevelen en/ of afdekken?
En wat zijn +/- de kosten van een goede vloercoating op 60m2?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Ja nevelen en afdekken minsten 2 weken.
een goede kost? zie maar in je PB.
