Betonvloer verhogen en vergroten voor tuinhuis
Ik heb een vraag voor de deskundigen onder jullie.
Ik moet een bestaande betonvloer van 2,5 op 2 meter vergroten.
Dit wil zeggen, de 2,5 meter diepte blijft, maar word verbreed naar 3 meter.
De vloer zou ook met minstens 7 cm moeten verhoogd worden.
Ik heb al enkele uiteenlopende meningen vernomen en weet het niet goed meer.
Het laatste advies was de complete vloer met 15 cm op te gieten om kapotvriezen te voorkomen.
Wat is Julie mening, Hoe dik moet ik gaan, gaat de nieuwe vloer bovenop de oude scheuren. Ik kan niet groter gaan omdat het tuinhuis in zijn geheel over de vloer zal overlappen, dwz dat de zijwanden over het beton komen.
Wat met water dat tussen de oude en nieuwe betonvloer eventueel kan indringen, en kan kapotvriezen ?
Welk dikte van betonnen dient er gebruikt te worden, 8 mm?
Oude vloer er uit en alles geheel nieuw maken?
Je hebt het dan maar over goed 5m2
Kun je gewoon alles op de juiste hoogte maken evt. buizen onder de vloer aanleggen, of isolatie er onder, een wapeningsnet er bovenop en alles in 1 keer storten. Voordeel is dat het dan ook echt 1 geheel is en blijft zonder rekening te moeten houden met verschillende materialen die verschillend kunnen krimpen waardoor het achteraf toch niet wordt zoals je wilt.
Stort je een vloer van 10 cm dan is dat een halve kuub beton extra.
suc6
Gerrit
De oude vloer weghalen is denk ik geen optie. Het is 13 cm dik beton, gewapend. Er kan geen machine met breekhamer achteraan in de tuin komen, en met de hand is dit niet haalbaar.
Daarom zou ik er overheen willen gieten.
Kris
Vaak werkt een ouderwetse methode ook nog wel zo snel.
Zand er onder weg en gebruik maken van het gewicht van het beton zelf door met een voorhamer van boven naar beneden te slaan.
Maar ook met een flinke breekhamer kom je wel een heel eind hoor.
Ik heb hier zo ook de oude keukenvloer er uit gehaald, eerst met een flinke voorhamer laten breken en dan met een breekhamer er hapklare brokken maken.
Alleen ben je er dan wel een dag druk mee.
suc6
Gerrit
In tilbare moten (laten) zagen kan ook, kost wel "wat" meer dan dagje zweten met compressor met luchthamer.
Ik bekijk het altijd positief.
Je slaat immers 3 vliegen in 1 klap,
1 je hebt/krijgt de vloer zoals je zelf zou willen
2 het scheelt de nodige bezoeken aan de sportschool want armen, schouders, rug en benen wordt een dag lang intensief getraind en gegarandeerd worden er met dit werk ook spieren getraind waar je het bestaan niet van wist.
3 de voldoening dat je dat ondanks al het werk toch maar weer mooi in orde hebt weten te maken.
suc6
Gerrit
Bij l- of aanstorten blijft lapwerk. Zonde om te doen. Maak het in 1 keer goed.
Er zijn overigens mini kraantjes die door een deuropening kunnen. Breekhamertje er op en de vloer kan gesloopt worden. Ik neem aan dat je tuin op die manier wel toegankelijk is.
Als je niet wilt hakken om er 1 geheel van te maken waarom dan niet alles ophogen naar de gewenste hoogte en er 50 x 50 tegels in leggen?
Kun je de oude vloer laten liggen, geen last van stuk vriezen en neem je goed strak gevormde tegels dan kun je ze vrijwel naadloos leggen.
Kuub straatzand er in, goed aanstampen en glad afrijen, 24 tegels er bovenop en klaar is je vloertje.
suc6
Gerrit
Het gaat om gietbeton waar het tuinhuis als het ware overheen geschoven word. Aan de binnenkant ervan is een kader die dan op het beton rust, maar de zijwanden blijven van vloer af, zwevend zodat er geen contact is met de grond. De betonvloer is dan ook ineens de afgewerkte vloer, het is maar een tuinhuis om spullen op te bergen, geen veranda he.
Kan ik bv gaten boren in het bestaande beton, betonijzers verticaal chemisch verankeren, vastmaken aan het nieuwe betonnet ? Dan zit alles toch goed vast ?
oja, er is echt geen toegang naar achter om een machine van 1000kg door het huis te rijden
U heeft al uw tuininrichting door uw huis naar achteren gereden? Inclusief grond, zand, enz.?
De wanden van een blokhut horen op afwateringsprofielen gezet te worden. Deze lopen schuin, zodat water langs de wanden naar beneden loopt en over het profiel weg van de blokhut naar de zijkant wegstroomt. Deze profielen steken een paar cm over het beton.
Een betonvloer maken waar de blokhut over heen valt is vrij ongebruikelijk. Water heeft een capillaire werking en kan ook omhoog "kruipen".
Ik hoef niet door het huis te rijden. Ik kan door de garage en de achterdeur, maar daar is ook het trapgat naar de kelder, ik ga daarom geen risico's nemen.
Toen ik destijds gebouwd heb was er naast mij braakliggend terrein.
Die afmetingen is wat de fabrikant voorschrijft, je kan ook op een vlakke vloer plaatsen, maar dan word een kader in hardhout gemaakt, waar het dan op dezelfde manier het tuinhuis overgeschoven word bij wijze van spreken.
De onderkant van de wanden blijVen dan ook een 4 cm van de vloer.
De aarde is hier vrij zanderig, dus met die capillaire werking van water zal het zo geen vaart lopen. Het vorige tuinhuis stond hier 22 jaar, en ik heb nooit een vochtige vloer gehad.
Het is te lang geleden om het me te herinneren, maar ik vermoed dat ik toen compaktuna gebruikt heb toen ik die vloer gegoten heb, om die waterdicht te maken, of toch bijna.
Ik heb vandaag specialisten ter zake gesproken.
Die beton afbreken is totaal niet nodig. De bovenkant dient gezuiverd te worden en grof gemaakt zodat de nieuwe beton zich beter hecht.
Op 10 cm van de rand dient een speciale afdichtingsband geplaatst te worden die opzwelt bij waterinfiltratie. Die kan je helaas niet in de doe het zelver kopen, maar ik heb die in mijn bezit.
Het beste is met chemisch anker betonijzers te verankeren in het oude beton en vastmaken aan het nieuwe net, dan kan het beton gestort word een.
Toch bedankt voor jullie reacties, laat het jullie weten hoe het afloopt !
Kan je vertellen hoe zo'n zwelband heet (zonder merk te noemen)? Desnoods via PB als je geen soortnaam kan vinden.
Het is een zwelprofiel, van een fabrikant die ook kimblikken maakt.
Bedankt voor de info. Merknaam veranderd in soortnaam - mod
Is denk ik wel een dure oplossing.
Wat kost een m3 beton en wat kosten een handvol chemische ankers samen met het opruwen en het werk wat daarmee gemoeid is?
Met daarnaast nog steeds het risico van een andere werking tussen de dikke laag beton en de dunnere.
suc6
Gerrit
Zo,
De beton zit er in en het ziet er goed uit,
Ik heb nog een vraagje voor jullie betreft een tuinpad en bijbehorend zonneterrasje.
Hoe diep dien ik dit uit te graven ? Zouden jullie opteren om een stabiliselaag te leggen en de tegels erop lijmen of iets anders?
Mooi dat het gelukt is. Kan je je nieuwe vraag even in een nieuw topic plaatsen?
Geef meteen wat meer info (wat voor tegels enzo) met foto.
