Betonvloer HSB wand detail
Goedemorgen,
Ik heb een kleine uitdaging, en ik wilde is kijken hoe jullie hier over denken..
Ik ga een uibouw plaastsen van HSB. Ga ik een betonvloer storten met vorstrand, alleen ligt deze onder peil, ca 15 cm.
Normaalgesproken stort je een sponning in de betonplaat, dpc folie er overheen, buitenmuur in de sponning, en op de vloer het binnenblad.
Echter maak ik me wanden hsb, met een composiet gevelbekleding.
Hoe zorg ik er voor dat ik een mooie, dicht aansluiting krijg, zodat ik geen last krijg van vocht.
Zat te denken gewoon vlakke plaat te storten, op de rand een een kalkzandsteen blok etc te metselen, zodat ik boven peil uit kom, dan een strook dpc er overheen. Dan op die gemetselde rand de hsb wand zetten met alle folies en bijbehorejde binnen en buiten afwerking
Dan moet het toch goed gaan, of zie ik iets over het hoofd?
Het eerste wat dan bij mij opkomt is: Waarom zou je dit zo laag willen doen. Dat is op voorhand vragen om ellende.
HSB moet zo gedetailleerd worden dat de onderregel zich 20 cm boven het maaiveld bevind. Je zou een laag kimblokken op kunnen zetten. Maar in jouw situatie zit je dus al op 35 cm.
Oke, dan word het dus stukje vuil metselwerk binnenkant, en wellicht een geisoleerde kantplank buiten.. Is dat nog een optie?
liever zorgen dat je boven peil komt maargoed, je zou eerst een aantal lagen kunnen op metselen en dan hiervoor een geisoleerde kantplank
Ja, maar als ik boven maaiveld kom, dan krijg ik in me woonkamer een opstap van ca 20 a 25 cm, dus dat is ook niet echt wenselijk... me huis staat als het ware in een put. In de loop vd jaren hebben ze de grond rond het huis steeds meer opgehoogd, en nu zit ik dus met me vloer onder het maaiveld..
Dus wat ik dacht, vanaf de vlakke betonvloer 1 rij dik met kimblokken opmetselen tot ca 20 cm boven maaiveld, daar tegenaan de geisoleerde kantplank, en dan er bovenop beginnen met me hsb wand.. Of beginnen met een sponning in de fundering, en daar in beginnen te metselen..?
Raafbroei
