Betonvloer van boven isoleren
Ik ben van plan een appartementje te kopen voor tijdelijk. Het heeft echter energielabel G. De vloeren zijn van beton, en de wanden zijn ook van steen / beton.
Onder het appartement is een berging. Dus ik ben van plan de vloer vanaf de bovenkant te isoleren. Hoe kan ik dat het beste doen?
Isolatieplaten neerleggen, en daar gewoon laminaat overheen? Of moet moet ik constructie van balken maken?
Nog wat algemener, hoe krijg ik het appartement van energielabel g naar bijvoorbeeld c of d?
Het isoleren van het plafond en de afscheidingsmuren lijkt me niet heel belangrijk, aangezien de (boven)buren ook stoken. Dus daar zal niet veel warmte verloren gaan.
Graag verneem ik wat ik het beste kan doen!
vloer isoleren door hier een drukvaste pirlaag op te leggen van minimaal een cm of 5 hier eventueel een droogbouw vvw systeem op, de buitenwanden kunnen worden geisoleerd dmv een pir gipsplaat tegen de muren te lijmen (wel eerst nagaan of er een spouw aanwezig is en of deze is nageisoleerd)
Tong en groef platen in halfverband en naden afplakken.
5cm is wel een stuk omhoog. Let op of er zoveel van de deuren afkan en een voordeur die naar binnen opengaat kan ook lastig zijn, dan krijg je een dikke drempel.
Let ook op de hoogte van deurkozijnen, als die al aan de lage kant is..
Met een zware boekenkasten rij zou ik wel oppassen. Pir is redelijk drukvast, maar minder dan EPS. Dat is er in verschillende druksterktes.
Hoewel ik nu bedenkt dat er ook PIR is dat drukvaster is als standaard, kom je in Nederland alleen niet zoveel tegen. Heb een keer wat van een partij gehad, kwam uit Frankrijk. Het is steviger en iets zwaarder, maar daardoor een iets lagere isolatiewaarde.
Maar dat is niet nodig als je daar hele zware dingen hebt.
Ik moet eigenlijk wel die vloer isoleren (als mijn eventuele bod geaccepteerd wordt), want een label g is natuurlijk niet best.
Appartementen met bergingen eronder worden meestal met spuit pur vanaf de onderkant geïsoleerd.
Dat is een VVE ding, waar alleen de onderste laag bewoners wat aan heeft.
Als het je om het label gaat, dan eerst uitzoeken wat de Rc-waarde moet worden om verschil te maken.
Gaat het om de energierekening, comfort en is hoogte een dingen, dan kan het waarschijnlijk wel iets dunner.
Ook afhankelijk van hoe koud het in de winter in de bergingen wordt.
Maar dat moet je dat eigenlijk meten als de isolatie er al inzit, want nu verwarmt het appartement de bergingen een beetje.
Wil dit toch even opmerken.
Brandbaar spul weet je het zeker.
De woning verwarmd haast altijd de berging. Toch
Meten heeft pas zin als het vriest.
Is de temperatuur op dat moment daar ongeveer hetzelfde als die van buiten dat weet je al heel veel.
En daarbij hoe lang moet je wachten voor dat het gaat vriezen.
Ja
Daarom isoleren
Nu buiten 15 graden, binnen 18 graden. Daarnaast nog een lading factoren. Stel in de berging nu 13 graden. Wat weet je dan? Helemaal niks.
Net als met een warmtebeeld camera, werkt meten alleen als het buiten flink koud is.
NB: graag niet zoveel quoten dat maakt de boel onleesbaar.
De vraag over de gevels is al in een ander topic te vinden, dus dat heb ik uit dit topic gehaald. Het is handig om per topic één vraag te behandelen.
De onderkant van appartementen boven bergingen worden vaak geisoleerd met EPS met houtwolcementplaten erop gelijmd. Die moeten uiteraard wel de juiste brandklasse hebben.
Isoleren aan de bovenkant kan met elke drukvaste isolatie. Er blijven dan rondom wel veel koudebruggen, misschien zelfs met risico op condensatieproblemen.
Misschien is dit iets:
droogbouwvloerverwarming
met alufolie eronder zodat de warmt omhoog gaat.
Kijk ook naar de isolatiewaarde van de ramen
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Onzin, 2 cm isolatie is veel te weinig om een betonnen vloer te isoleren.
Warme lucht gaat omhoog maaaaaar er bestaat ook een warmtestroom en deze gaat van koud naar warm. Dan is er nog iets van warmte geleidbaarheid dat is de snelheid waarmee warmte door een materiaal verplaatst. En er is iets wat warmte reflecteert zoals die aluminiumfolie.
sandragaspar
