Betonvloer storten voor tuinschuur
Beste,
ik ben bezig met voorbereidingen voor een betonvloer te storten waar een nieuw houtskeletbouw schuurtje opkomt.
Nu loop ik er tegenaan aan dat hoe langer ik zoek wat ik moet doen hoe meer mogelijkheden ik tegenkom.
De schuur word 3 x 4 meter groot. De ondergrond is zandgrond achtig. Ik graaf het nog verder af om wit zand te storten als stevige ondergrond.
Mijn eerste idee was om een betonvloer van ongeveer 25cm te storten. Dit was vooral vanwege een hoogteverschil tussen mijn tuin en de steeg die hoger ligt. Om te voorkomen dat de vloer lager dan de steeg zou komen te liggen.
Nu lees ik overal dat dit vrij dik is. En gezien de kosten ben ik opzoek naar een andere mogelijkheden.
Of een vorstrand echt nodig is zijn ook de meningen nogal over verdeeld. Het vriest, zeker hier, niet erg vaak of hard.
Nu heb ik enigzins het volgende in mijn hoofd.
Na stevige ondergrond te hebben gemaakt van zand zorgen voor vloer van 15 cm met.
Aan de zijkanten iets dieper ongeveer 40 cm, onderaan 15 cm breed en iets schuin oplopend naar binnen.
Op deze manier zit er toch enige vorstrand in. Kan ik in dit geval zonder wapening in deze rand en is 1 wapeningsnet van 8mm 150x150 voldoende in de vloer. Bijvoorbeeld op 4cm van de onderkant?
Andere optie zou nog zijn om het iets makkelijker te houden en een vloer van geheel 20cm te doen, dit scheelt in beton niet veel. Kan me echter wel voorstellen dat het dan nodig is om dubbelnet te wapenen.
Beter exact op hoogte graven. De huidige grond is waarschijnlijk al heel goed verdicht. Als er planten hebben gestaan wel zand storten enof verdichten.
10cm dikte is ruim voldoende voor een normale schuur. Overweeg de vloer te vlinderen als eindafwerking.
Vorstrand kan ook gebruikt worden om hoogteverschil te overbruggen. Tot 50 a 60cm diepte is wel aan te raden. Al is er weinig risico als het een symmetrisch gebouw is.
Alle beton moet gewapend worden. Een net van Ø8-150 op 4cm van de onderkant/zijkant is meestal voldoende. Ook in de vorstrand.
Beste Ijkenhout,
Dankjewel voor je snelle reactie.
Op een gedeelte van de grond hebben wel planten en een grote struik gestaan. Vandaar dat ik het enigzins afgraaf.
Ik denk dat ik de vloer dan inderdaad een stuk dunner maak dan de 25 á 30 cm die ik eerst in mijn hoofd had.
De vorstrand twijfel ik nog over. Zou ik dit makkelijk kunnen maken door de grond schuin weg te steken? Of moet er een volledige bekisting komen waarbij de binnenkant van de bekisting dus onder het beton blijft.
Verder zat ik zelf nog te kijken naar beton met staalvezels. Dat lijkt me ideaal voor deze klus gezien het net zo sterk schijnt te zijn en gewoon beton met gewone wapening net zo duur of duurder is.
Iemand hier ervaring mee of advies over?
