Betonvloer storten - dikte kruisnetten
Ha klussers!
Over een week ga ik waarschijnlijk, net als DCB, een betonvloer storten in de woonkamer, keuken, hal, bijkeuken en wc. Al met al zou dit ongeveer 53m2 zijn. De bedoeling is dat we de huidige vloer eruit breken, zand uitkruien ,een nieuwe betonvloer storten, en vervolgens isolatie en vloerverwarming erop.
mbt de betonvloer heb ik een aantal vragen (een aantal antwoorden zijn al aan bod gekomen in dit topic)
1. hoe dik zou ik deze vloer moeten maken...ik had gedacht 10 cm --> dus 5.3 m3 beton nodig
2. hoe dik zouden de kruisnetten moeten zijn, die van 4mm dik zijn namelijk maar de helft zo duur als die van 6mm dik
alvast bedankt!
Bjorn
Ik kreeg als advies:
8 mm staal
12 cm beton
10 cm isolatie
Ik heb 6 mm staal gepakt, voor een gangetje vond ik 8 wel zwaar.
Succes alvast!
Gemiddeld rekend men met minimaal 80 kg / m³ beton.
10cm plaatdikte betekend dit 8 kg / m²
Bouwstaalmat rond 8mm x maasweidte 150mm is 5,2 kg / m²
Dus eigenlijk te licht.
Maar voor een betonplaat op vaste ( ongeroerde) grond is dit voldoende.
w.
