Betonvloer storten deels over kelder
In mijn nieuwe huis ben ik van plan beneden een nieuwe betonvloer te laten storten.
Op zich geen probleem alleen zit er onder de gang een kelder.
Er licht nu een houten vloer op balken, deze worden verwijderd en de kruipruimte opgevuld met zand en dan isolatie waar dan het beton op komt.
Allen hoe doe ik dat in de gang?
Kan ik gewoon een bekisting hier onder maken en de vloer aan de muren verankeren?
Graag advies, kan over deze situatie niet veel vinden.
Als de balken goed van kwaliteit en sterkte zijn, zou je zwaluwstaarten erop kunnen leggen, en daarop het beton.
Als de balken weg gaan, zal een constructeur moeten berekenen wat voor wapening en dikte nodig is. Evt. op een breedplaat.
Als laatste optie kan je ook een systeemvloer leggen tpv de kelder. Een stuk kanaalplaat bv.
Als het een meter of iets breder is kan het ook vrijdragend gedaan worden. Je schaalt het in en bewapend het als een balkon.
Maar een situatie foto doet wonderen :mrgreen:
Vrijdragend vloertje opleggen op het metselwerk niet mogelijk? Anders evt inkassen. Boorankers in oud metselwerk is vaak geen succes.
Ipv een kanaalplaat een broodjesvloer of renovatie vloer toepassen, iets beter hanteerbaar in een bestaande woning.
Zwaluwstaartjes wordt moeilijk omdat er vooraan in de gang nog een terazzovloer ligt. Ik zit dan met de hoogte.
Het liefst maak ik onder de vloer een bekisting en stort dan gewapend beton, ik weet alleen niet of de verankering stevig genoeg is.
De gang is 197 cm breed met aan 1 zijde een spouw muur en aan de andere een enkelsteense muur.
Ik zat zelf te denken om dan langs de wanden een aantal poertjes te metselen ter ondersteuning.
Driewerfst
