Betonvloer storten badkamer
Hallo, hoop dat ik hier in het goede rubriek zit.
Ik wil een betonvloer storten op zwaluwstaartplaten in de badkamer. Nou heb ik natuurlijk wel rondgesnuffeld over hoe dit te doen.
Echter heb ik nog steeds een aantal vragen hopende iemand mij hiermee verder op weg kan helpen.
Mijn gedachte was om lichtgewicht betonmortel te gebruiken. Aangezien ik de draagconstructie niet te zwaar wil belasten. Of kan ik beter wat anders gebruiken ? Zoals zandcement?
Ook vraag ik mij af hoe hoog ik moet storten ?
En hoeveel zakken ik moet gebruiken voor de ruimte. De ruimte is ongeveer 3 meter, bij 2 meter breed.
Ik zit ook met de afvoer van de douche. Of ik deze met gewoon ronde pvc moet aansluiten.
Of zo een platte afvoer. Maar ik denk dat het in mijn situatie niet veel uitmaakt?
En ik lees hier en daar dat ik de vloer ook moet aarden. Moet ik dan de zwaluwstaartplaten aarden ? Of moet er echt een aardmatje in ?
Bij de eerste foto naast de deur komt de douchehoek. Achterin bij het raam het bad. Rechts ernaast de wc.
Links de wasbak en radiator.
IMG_20210313_141935310.jpg IMG_20210313_141926359.jpg DV_8_7631436_01_4c_NL_20141118102610.jpg
Zandcement is niet sterk genoeg. Over de laagdikte is genoeg informatie te vinden. Als je werkelijk heb gezocht op informatie zou je dit ook gevonden hebben.
Afvoeren kun je onder de houten vloer aanbrengen, dat scheelt aanzienlijk in de hoogte. Echter kijk uit met het doorboren van balken.
Ik heb alsnog nog een keer rondgezocht. En kan geen duidelijke antwoorden vinden op mijn vragen. Ik kom veel vragen tegen met vloerverwaming, isolatie, draagbalken.
En kan door de bomen zowat het bos niet meer zien. Ik vind niet zo een antwoord wat de ideale hoogte is. Of ik 2 of 4 cm beton moet aanbrengen. Mits ik de afvoer onder de houten vloer aanbreng. Maar dan zou ik dus de houten panelen van de balken af moeten halen.
Ik heb wel begrepen dat ik de zwaluwstaart platen niet hoef te aarden. En dat ik niet perse zandcement nog eens over de betonlaag hoef te smeren ? Dat er gewoon direct op het beton getegeld kan worden.
slechte-kluskabouter
