Betonvloer special
Ik zit met een probleem.
De vloer in mijn vakantiehuisje wil ik dikker maken.
Dit betreft een aanbouw waarvan de vloer +/- 3 a 5cm dik is en direct op zandgrond gelegd is.
Nu hebben ze daarop plastiek gelegd daarop lijm dikte 2cm en daarop getegeld.
De tegels en lijmlaag zijn verwijderd.
De plastiek is natuurlijk tegen optrekkend vocht maar volgens mij hoorde dat eigenlijk onder de betonlaag.
Nu wil ik +/- 3 cm beton gaan storten om weer een egale vloer te krijgen.
Moet ik nu eerst plastiek leggen en dan de beton gieten.
Moet ik ook nog betonijzer gebruiken.
De ruimt wordt een badkamer en is +/- 140 x 330 groot.
m.v.g.
Hans
De vloer is 3 á 5 cm , alles er uit halen en opnieuw storten.
Er zal toch ook een afvoer/putje in moeten de vloer moeten komen.
Volgorde plastiek op zand
Isoleren tempex/roofmate
Beton met wapeningsnet minimaal 10 cm dik
Kanten niet hechtend storten
Zou ik de oude betonlaag ook kunnen laten liggen en daar plastiek op leggen.
Op de oude betonlaag de douche bak met isolatie er onder en 5 cm beton met bewapening?
Wat voor problemen zijn hier te verwachten?
m.v.g.
Hans
Je kan de bestaande vloer als werkvloertje gebruiken.
Wil/ga je isoleren en dan betonnen (de nieuwe betonvloer zal toch minimaal 10cm dik moeten zijn) ga je misschien te veel omhoog.
Vandaar mijn eerst voorstel en als je je even kwaad maakt is het vloertje er zo uit je heb het over 3 á 5 cm .
Wil je toch over de bestaande betonvloer heen als deze altans nog scheurvrij is doe dan geen plastiek maar stort de nieuwe betonvloer direkt over de oude heen met wapening .
Eerst goed vegen en nat maken aanbranden met enci cement dan betonnen.
Ok bedankt.
Dat deed ik eigenlijk al , dacht al dat dat het was maar wist het niet zeker.
Stort niet zo vaak vloertjes.
In ierder geval hartelijk dank voor de hulp.
Weet nu wat ik moet doen.
Ga de oude vloer niet eruit halen loopt namelijk over de gehel lengte door , zijn vloerplaten volgens mij. en er zit 0.8mm net in.
Veels te te veel werk.
Kan +/- 6 a 7 cm omhoog op de werkvloer. Heb nu een opstap van 8cm naar het ander gedeelte.
6cm vloerdikte zal het worden.
Heb dan nog de dikte van 3 a 5 cm "werkvloer".
m.v.g.
Hans
Beton meteen vlak afsmeren/rijen kunt u er later meteen over tegelen.
Dit scheelt werk en de vloer wordt beter/steviger.
Echter vertelt u nu dat het waarschijnlijk vloerplaten zijn, deze zullen dan wel dikker zijn als u opgegeven 3 a 5 cm , zeker als ze doorlopen en dus groter zijn als uw badkamervloer.
Bij een stevige bestaande vloer kan volstaan worden met een zand cement vloer , waaronder isolatie , met deze opbouw zal u binnen de hoogte blijven en tevens een warmeren vloer krijgen.
Ook zal het eenvoudiger en waarschijnlijk goedkoper zijn.
