Betonvloer ophogen/egaliseren
Ik heb in mijn schuur/bijkeuken een betonvloer van ongeveer 14m2.
Vroeger zat er een afvoerput in de hoek en de vloer loopt daar naartoe af.
Deze afvoerput is nu dichtgemaakt en er staat een muur "op".
echter loop de vloer nog steeds af naar de hoek terwijl er een nieuw afvoerputje in het midden van de vloer staat. het verloop is ongeveer 3cm.
Kan ik dit op de een of andere manier ophogen met iets of moet ik dit vullen met (dure) egaline?
Het is de bedoeling dat er tegels opkomen.
Vloer goed schoonmaken.
Aanbrandpapje van cement aanbrengen.
Tot minimaal 1 cm dikte zandcementvloer, rest komt vaak toch weer los.
Dus bij de put op hoogte brengen van de zandcementvloer.
Geheel vlak maken van 3 naar 0.
Goed verdichten en afwerken.
Dan met de spaan de zandcement die op het gedeelte van 0 tot ongeveer 1 cm weghalen.
De rest laten drogen en de dag er na het stuk van 1 naar nul met egaline.
Dan de vloertegels leggen in dikbedlijm om eventueel kleine verschillen weg te werken.
  • Gesloten
  • SvS1986
  • Vloeren
  • 17
  • 1K
17
1K
Vloeren
wgb
  • Gesloten
  • merijnpeters
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
Vloeren
merijnpeters
  • Gesloten
0
693
Vloeren
Zora_dk
  • Gesloten
  • Zure sinaasappel
  • Vloeren
  • 9
  • 4K
9
4K
Vloeren
30
38K
Vloeren
Marc-S
