Evduijn
Hallo
wil mijn aan het huis gemetselde halfsteense schuur met plat dak bij mijn huis gaan betrekken als nieuwe entree (hal) en badkamer/wc zodat in het huis zelf ruimte vrij komt
Hiervoor moet uiteraard veel aan de schuur gebeuren (voorzetwandisolatie, isoleren dak, bouwaanvraag etc., o.a. ook omdat er een doorgang naar het huis moet komen)
'Kamp' echter nog met het volgende dilemma:
De vloerhoogte van huis en schuur moeten uiteindelijk met elkaar corresponderen. Nu, het huis heeft een vrij lage vloeren de schuur is (net als het huis) op staal gefundeerd (dit is normaal in deze regio, droog 'geel' duinzand, grondwaterstand erg laag). De fundering van de schuur is echter (niet verrassenderwijs) beperkter in omvang maar ook ondieper. Mijn vraag is hoe kan ik hier een zo laag mogelijke betonnen vloer in kan krijgen (ik wil tegels met vloerverwarming) zonder dat de vloer hoger uitkomt dan die van het huis
Ik had gedacht aan de volgende aanpassingen tov de gangbare op zand gestorte vloeren om dit te bereiken:
(- zandlaag vlak maken / inwateren)
- folie
- PUR/PIR platen ipv EPS, daarmee dikte te halveren (5cm)
- schuimband langs wanden
- folie
- zwaluwstaartplaten met vloerverwarmingsslangen erop en 4cm beton boven bovenzijde zwaluwstaartplaten (de min. dekkingseis voor vloerverwarming, dit i.p.v. 10cm beton & wapeningsnet)
- beton vlak afreien langs reilatten aan weerszijden
- hierop later tegelen
Is dit een goede opbouw?
Totale vloerhoogte incl. isolatie (excl. tegels) is dan ca. 10cm
Andere tips?
Ik weet dat zwaluwstaartplaten normaal gesproken voor balklagen worden gebruikt maar in deze toepassing...??
Moet nog wel iets verzinnen voor mijn riolering e.d.
In ieder geval hartelijk dank alvast voor het meedenken!
Erik
- folie
- folie
Andere tips?
Erik
