Hallo.. Wij hebben een garage met een betonvloer, maar die is niet helemaal vlak. Er zit zo'n 2.5 cm hoogteverschil op diverse plekken.
Daarnaast hebben we een nieuw kozijn laten maken en die sluit nog niet aan op de oude vloer en zweeft boven de straatstenen.
Nu willen we beton laten storten op de bestaande betonvloer.
Vraag 1. Kan ik het beton gewoon tegen en onder het nieuwe kozijn laten storten? of moet daar nog een folie of ietstussen?
Vraag 2. Kan ik gewoon op de bestaande stenen van het pad beton storten? of moet ik die stenen even weghalen en dan een lat zetten,zodat het beton daar een cm of 15 cm dik wordt?
Verder in de garage:
De muren zijn halfsteens.Daarop is aan de binnenkant houten frame bevestigd, met folie en isolatiemateriaal ertussen. Aan de binnenkant verder afgewerkt met houten platen.
Deze houten constructie zweeft 1 a 1.5cm boven de betonnen vloer. (zie foto). Een deurkozijn staat ook nagenoeg op de oude betonvloer.
Ook staat er al een klein stukje houten regelwerk voor een toiletwandje.
Nu willen we er 5 cm extra beton op laten storten, maar dan komen de houten wandjes en dat regelwerk dus 'in' het beton . Is dat een probleem?
Ik zat zelf te denken: die 1cm onder de houten wandjes dichtpurren. Dan folie op de vloer en tegen de wanden, zodat het beton als het ware in een bak van folie ligt.
Of hoe ik alleen wat randen folie tegen de houten muur en het regelwerk te bevestigen, zodat het er niet direct tegenaan komt? Maar dat het nieuwe beton wel direct op het oude beton ligt?
De garage is zonder stoken altijd kurk droog en krijgt staks airco om te verwarmen/koelen. Dus ik verwacht niet veel vocht problemen te krijgen. En we boren hier en daar nog wel een gat voor ventilatie
Graag jullie kijk hierop. En als iets niet duidelijk is, hoor ik het graag.
