Michael_l
Onze garage staat halfachter aan de woning vast. Dus voor de helft aan onze woning vast. Nu wil ik graag een betonvloer storten in de garage omdat een deel daarvan bijkeuken wordt.
Graag wil ik eerst een betonvloer (12 cm), dan isolatie(XPS 10 cm) en dan een afwerkvloer(5~6 cm).
De bedoeling is dat de betonvloer op de fundering komt te rusten. Op 30 cm diep zit een fundering, maar helaas niet helemaal rondom. Aan de vrijstaande kant zit over de gehele lengte van 6 meter een 5 cm brede fundering. Aan de kant van het huis zit over 3 meter lengte 20 cm brede fundering (dat is het deel van de garage dat achter het huis zit) De andere 3 meter naast het huis, is op de fundering de buitenmuur geplaatst.
Hoe los ik dit probleem op? Want ik wil natuurlijk niet dat de vloer na verloop van tijd zakt. Moet ik staven in de muur van de woning boren?
