Joost s
Hallo allemaal,
Ik heb een garage van 17x7 meter, ik wil hierin een betonvloer maken, het is nu nog zand/Klei. De ondergrond heeft voldoende dragend vermogen.
Nu is het huis uitgevoerd met een massieve betonnen fundering die aan iedere kant van de muur ca. 10-15 cm breder is dan de muur zelf.
De betonnen fundering ligt ca 10cm onder de uiteindelijke vloerhoogte in de garage.
Mijn idee was in eerste instantie om de vloer 10cm dik te maken en dus aan de zijkanten te laten rusten op de fundering, het overige deel van de vloer rust dan op de (harde) zand/klei ondergrond. Ik was ook van plan om het in delen te storten aangezien ik het alleen moet doen, dus zeg in 4 delen van iedere keer ongeveer 4.20 x 7 meter. Zodoende is het ook alleen te behappen en kunnen je het met een bekisting steeds mooi afreien.
Uiteraard de vloer uitgevoerd met een betonmat e.d.
Mijn vraag is dan ook, kan dit zo, doe ik het goed, ook met name die opleg op de fundering?
Moet ik de verschillende delen verbinden, bijvoorbeeld betonijzer door laten lopen of juist de voegen als deletatie gebruiken?
Alvast bedankt voor de moeite,
Groet Joost
Groet Joost
