Betonvloer in de garage
Hallo
Ik ben van plan een garage te gaan bouwen in mijn tuin. hier zit het vaste op ongeveer 70 cm. mijn plan is om dit af te graven tot het vaste en weer aan te vullen met vulzand. Daarna poeren zetten/storten waar de spanten op komen en later een betonvloer te storten.
Is dit een goede manier of kan ik het beter anders doen?? en hoe laat ik de betonvloer aansluiten bij de poeren??
Nee een kruipruimte hoeft er niet onder. vindt ik voor een garage niet echt nuttig
waarom is een strokenfundering beter??
Dan verdeel je het gewicht wat meer dan op enkele poeren maar als op zand gaat storten dan zal het wel meevallen...Waar zijn die spanten van gemaakt??
Spanten zijn van H140 en de kap van I160.
ik wilde het graag op deze manier doen omdat ik dan veel zelf kan doen. om kosten te besparen. beton is duur. maar het moet natuurlijk wel goed. dat staat voorop.
als ik wel poeren gebruik, hoe maak ik dan de aansluiting met de betonvloer? (die waarschijnlijk later eens komt)
Hoe groot wordt de garage?
Een betonvloer ligt op het zand. De poeren liggen eronder op vorstvrije diepte. Volgens mij is een verbinding met de vloer niet gebruikelijk.
Ik denk dat een vorstrandfundering/vloer evenveel beton nodig heeft als poeren+losse vloer.
Maar poeren kan ik van te voren zelf storten en beton voor maken. dat is aanmerkelijk goedkoper dan meer beton laten komen en laten verwerken, omdat het in een korte tijd allemaal verwerkt moet worden.
hoe diep zou die vorstrand dan moeten worden? en kan dit in/op het aangebrachte gele zand, of moet hij zo diep tot op de vaste laag?
de garage wordt 5,5 mtr bij 12 mtr
Ik heb afgelopen jaar een soort gelijke garage gebouwd, is wel nog een verdieping opgekomen met een betonnen dek. Eerst een fundering gegraven (90 cm diep), wapeningskorf met de hand gevlochten (vanwege de slappe ondergrond + druk van een betonnendek) Beton laten komen met een betonmixer + pomp. Beton gestort +/- 60cm dik en 30cm breed (berekend was 30cm x 30cm)
Vervolgens is de eerste laag gemetseld. Vervolgens +/-15 cm vulzand erin gereden. Dit goed verdicht met een trilplaat.
Daarna folie erin gelegd en 2x 5 cm tempex harde persing tbv isolatie. Daar weer bovenop wapenigsmatten.
Tenslotte weer een beton mixer met pomp laten komen en 15 cm beton gestort.
Nadat de ruwbouw klaar was een cementdek vloer erin laten schuren + vlinderen.
Beton duur??? in vergelijk met wat??
Ik kan niet in jouw beurs kijken maar mijn ervaring is:
Zelf draaien bespaart nauwelijks op de kosten en de baten.
Veel kuubs,
veel werk,
veel geregel (zand, grind, cement en met wat pech heb je te weinig of veel te veel),
veel mensen nodig om te beton te mixen en te kruien
en met een beetje pech 2 dagen bezig met het storten van de fundering en 2 dagen bezig met storten van de vloer.
En dan is de kwaliteit niet overal het zelfde.
En niet te spreken van de lichaamelijke aanslag ;)
Beton mixer laten komen eventueel met pomp. 1/2 uurtje stortwerk en een 1/2 uurtje afwerk werk. Scheelt een hoop ellende
Met een vorstrand kan maar is veel werk i.v.m. maken van een goede bekisting.
Ik ben na 3 jaar non-stop verbouwen veel gewend maar gemak dient de mens. En als je het doet, doe het dan goed en anders niet. :lol: Geloof me met besparen op dergelijke werken bespaar je vrij weinig. Is mijn ervaring.
Een fundering moet altijd tot op de vaste laag. Soms heb je mazzel dat die vaste laag op 70cm onder maaiveld ligt :) Dat is meteen de minimale diepte, vorstvrij dus. Dat is voor poeren niet anders dan een vorstrand.
Een schuur van 66m2 hoort door een constructeur berekend te worden, tenzij je zelf de expertise hebt. En ik krijg het idee dat je dat niet hebt :?:
Als je later ook een betonvloer wil maken, haal je je twee keer het werk op de hals, terwijl het in één keer eens stuk makkelijker kan. Heb je het prijsverschil al uitgerekend tussen zelf maken en laten komen?
En vergeet dan niet je eigen uren mee te tellen en geregel, hulp, extra materiaal enz.
Oja 1 m3 beton is ongeveer 13 kruiwagens.
fundering
0,30x0,60x(12+12+5,5+5,5)= +/- 7 m3
7x13 = 91 kruiwagens
Vloer
66m2 *0,10 = +/- 7m3
7x13= 91 kruiwagens
Totaal 182 kruiwagens
Die krijg je niet op 1 dag gevuld met 1 betonmolen. Dus zul je nog een molen of 2 extra regelen.
Wil de vloer ook niet zelf storten. dat gaat idd niet lukken in 1 keer.
maar de fundering of poeren misschien wel. zand en grind is voordelig aan te komen. eigen tijd reken ik niet mee.
als ik beton laat komen moet ik ook een pomp erbij hebben om het 60 mtr van de weg te kunnen verpompen. die is bepaald niet goedkoop. +/- 500 euro voor die 10 m3 beton voor de vloer. dat is dan zonder de fundering of peoren
Ik heb tot 3x toe een pomp moeten laten komen voor fundering/ vloer en verdiepingsvloer. Was het geld meer dan waard. ;)
