Ik heb afgelopen jaar een soort gelijke garage gebouwd, is wel nog een verdieping opgekomen met een betonnen dek. Eerst een fundering gegraven (90 cm diep), wapeningskorf met de hand gevlochten (vanwege de slappe ondergrond + druk van een betonnendek) Beton laten komen met een betonmixer + pomp. Beton gestort +/- 60cm dik en 30cm breed (berekend was 30cm x 30cm)
Vervolgens is de eerste laag gemetseld. Vervolgens +/-15 cm vulzand erin gereden. Dit goed verdicht met een trilplaat.
Daarna folie erin gelegd en 2x 5 cm tempex harde persing tbv isolatie. Daar weer bovenop wapenigsmatten.
Tenslotte weer een beton mixer met pomp laten komen en 15 cm beton gestort.
Nadat de ruwbouw klaar was een cementdek vloer erin laten schuren + vlinderen.
Beton duur??? in vergelijk met wat??
Ik kan niet in jouw beurs kijken maar mijn ervaring is:
Zelf draaien bespaart nauwelijks op de kosten en de baten.
Veel kuubs,
veel werk,
veel geregel (zand, grind, cement en met wat pech heb je te weinig of veel te veel),
veel mensen nodig om te beton te mixen en te kruien
en met een beetje pech 2 dagen bezig met het storten van de fundering en 2 dagen bezig met storten van de vloer.
En dan is de kwaliteit niet overal het zelfde.
En niet te spreken van de lichaamelijke aanslag ;)
Beton mixer laten komen eventueel met pomp. 1/2 uurtje stortwerk en een 1/2 uurtje afwerk werk. Scheelt een hoop ellende
Met een vorstrand kan maar is veel werk i.v.m. maken van een goede bekisting.
Ik ben na 3 jaar non-stop verbouwen veel gewend maar gemak dient de mens. En als je het doet, doe het dan goed en anders niet.
Geloof me met besparen op dergelijke werken bespaar je vrij weinig. Is mijn ervaring.
