Betonvloer garage niet fraai gevlinderd. Coating?
Het vlinderen van mijn garagevloer is niet helemaal super uitgepakt. Je ziet hier en daar vlindersporen (zeg maar 1 a 2 mm hoogteverschil). Volgens mij wordt dit superlelijk als ik een gewone vloercoating aanbreng.
Ik zit nu te denken aan een soort van gietcoating ofzo, bijvoorbeeld zoiets wat in sporthallen ligt, en wat een paar mm dik is.
Iemand daar ideeën over? Dikkere vloercoating ofzo?
Ik zou eerst eens wat prijzen opvragen van de middelen die u noemt, waarschijnlijk kijkt u dan anders tegen de vlindersporen aan :wink:
Is de vloer niet te schuren?
Ik zie dat wel vaker als bewoner besluit om ipv. gewone vloerbedekking zeil oid. te gaan leggen, dan wordt vaak de vloer even na geschuurd om hem mooi vlak te krijgen.
suc6
Gerrit Bakker
Hm, die gietcoating is wat aan de dure kant inderdaad :roll:
Blijft over de "normale" vloercoating. Dat doe ik sowieso. Zijn daar nog verschillen in? Heb iets van een bekend merk gezien, wat nog het meest lijkt op de dikte van betonverf, bestaat er ook iets dikkers?
Als ik er niet uitkom met coating, kan ik inderdaad overwegen de vloer nog te schuren, bedankt voor de tip! Hoewel de huur van dat apparaat + aggregaat ook niet voor de poes is...
Neem een egaline en smeer daar de vloer mee vlak.
Als je dat goed doet heb je een zo goed als spiegel vlakke vloer.
Eventuelen vloei en veegsporen kan je dan met een schuurmachine uitschuren en dan is die vloer echt glad.
Vervolgens kan je bij de DHZ een epoxy vloercoating halen, die eventueel van een kleursnipper voorzien kan worden.
Het resultaat is een super gladde , en slijtvaste vloer die ook nog eens makkelijk te reinigen is en tegen chemicalien en olie kan.
Toch even een vraagje tussendoor na dit gelezen te hebben.
Is de vloer die gevlinderd is een betonnen vloer, of een cement dekvloer.
Dan zou je met een renovatie frees de vlindersporen kunnen weg schuren/ slijpen.
Dan krijg je een mooie egale vloer.
Die freesen kun je bij bijna elk verhuur bedrijf huren.
Ik denk dat ik dat ga proberen. Eerst schuren met zo'n apparaat en dan met een min of meer standaard garagevloer-coating-product de boel schilderen. Bedankt voor de tips!
slechte-kluskabouter
