Betonvloer egaliseren - oneffenheden op te lossen met egaline?
Beste klussers,
We zijn bezig met het huis te verbouwen en een geheel nieuwe vloer te plaatsen.
Hierin komt een plak pvc vloer welke op een egale ondergrond geplaatst moet worden, ook wordt de vloer nog geegaliseerd.
Bijgevoegd een aantal foto's van hoe de vloer er nu bij ligt. Zijn de oneffenheden goed op te lossen met egaline of moet dit nog met iets anders aangesmeerd worden?
Zo ja, hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
"Wordt geegaliseerd" als in, dit gaan we laten doen? zo ja, dan met degene die dit gaat doen overleggen.
Betrek degene die de PVC-vloer gaat leggen erbij of laat deze het desnoods doen. Zo vermijd je discussies (en schuldvraag) tussen meerdere partijen.
De vloer 2 x royaal (!) in de voorstrijk zetten. Het zuigt enorm. Daarna egaliseren. Is prima te doen. Gebruik 1 merk en let op de minimale / maximale dikte.
Leg er gelijk vloerverwarming in, die kans krijg je nooit weer zonder je vloer helemaal te slopen. Kies dan ook een egaline die geschikt is voor vloerverwarming.
Met een lat eroverheen gaat om uitstekende delen op te sporen, deze wegtikken.
Met een kruislijnlaser o.i.d. kijken of de vloer waterpas is. Een verschil van 2 cm is lastig te zien over een grote lengte, maar dan gaat er wel heel veel egaline in.
Stofzuigen :wink:
Voorstrijk volgens de voorschriften. Teveel is erger als te weinig.
Xtomsom
