Ruwe betonvloer egaliseren met underlayment
Ik wil kraag een knieschot kast (3,6m x 1,3m) maken in een van onze slaapkamers. De vloer achter het knieschot bestaat uit ruwe beton die zeer oneven is. Om de vloer te egaliseren wil graag de vloer iets (verschil met de vloer in de kamer is ongeveer 80mm.) verhogen met underlayment of osb platen. Ik heb hier een aantal vragen over hoe ik dit het beste kan aanpakken:
Ik wil een rij sls regels van 38mm dik op de ruwe vloer bevestigen waar ik vervolgens de underlaymant op monteer:
- hoe bevestig ik de sls op de vloer?
- hoe stel ik de regels af zodat ik de underlayment vlak kan monteren (wigjes).
- hoe bepaal ik de minimale afstand tussen de regels?
- zijn osb platen geschikt alternatief?
mvg Wim
Spijkerpluggen.
Vulplaatjes, zelf zagen of de kunststof versie kopen. Deze plaatsen tpv de bevestiging.
Afstand afstemmen op de te gebruiken plaat, bij 18 mm dikke plaat hoh 488 of 610 mm.
Kan allebei, keuze afhankelijk van de afwerking en wat je wilt zien.
je kunt bij bouwmarkt zakjes met assortiment vulplaatjes kopen.
In zakje zit dikte 1-2-3-4-5 mm van elk 5 ofzo
Regels met slagpluggen op vloer vastzetten, maar niet helemaal vast meppen
vulplaatjes onder de regel (om de plug) schuiven in juiste dikte tot hij waterpas ligt
slagplug helemaal vast zetten
afstand tussen de regels afhankelijk van dkte underlayment en belasting.
Hoe dunner de plaat en en meer gewicht er op komt hoe dichter bij elkaar om doorbuiigen te voorkomen
Achter knieschot is meestal oopslag van wat kerstrommel en winterkleding dus weegt niet veel
18 mm underlayment en regels 60 cm zou genoeg zijn.
a Adri
