Goedemorgen,
Ik wil ipv een staande wc een hang wc maken. nu moest de afvoer verlegt worden.
Wat heb ik gedaan;
- Tegels van de wanden en vloer.
- van de vloer 5cm afgehaald zodat tegels gelijk komen met dorpel
- afvoer vrij gehakt en weg naar de put.
- bestaande grespijp verwijderd
- met pvc een nieuwe afvoer gemaakt (ben ik nu mee bezig)
de volgende vragen heb ik nog
Ik laat dmv een 45 graden hulpstuk hem in de put uitkomen en de afvoer wordt ook gemaakt van een 45 graden hulpstuk 2x mof.
deze mof zal boven de grond uitsteken daar kan dus de afvoer rond 90mm van de wc in.
de afvoer die ik gelegd heb is 110mm
er zit een verloop bij van 110mm naar 90mm deze kan ik in de mof lijmen.
de 90mm kant zit een rubberring.
Hoe ver moet de mof van de muur af komen of moet hij er strak tegenaan?
Als ik hem daarna aan ga storten tegen bestaande vloer.
(Bestaande vloer is nu wel een stuk dunner) moet ik dan ergens rekening mee houden?
kan ik het zanbed rondom de buis met zand aanvullen tot onderkant betonvloer en dan aantrillen, doek erop en betonstorten 10cm? met eventueel een netje erin?
Het is maar een gat van een halve m2.
Graag zou ik op deze 2 vragen een antwoord willen,
Vast bedankt!!
Wat heb ik gedaan;
Vast bedankt!!
