Betonvloer aanhelen
Beter is om de muren wat gladder te slijpen, zo slijp je de verf en de toplaag van de beton emaile er af, en heb je een betere hechting.
Als de rubber ring er uitpuilt, dan draai je hem te strak aan.
En meestal, is de ombouw van het reservoir ± 120 cm hoog, dat is dan het vensterbankje wat je bedoeld.
Die 4 gaten voor de draadeindes zijn er voor, omdat je verschillende toiletpotten hebt, waar de aansluitgaten verschillen.
Tegenwoordig zijn alle potten bijna hetzelfde, maar nog niet allemaal.
Meestal heb je de binnenste 2 gaten nodig voor de draadeindes.
Maar meet eerst de gaten van de pot op, dan weet je het zeker.
En meestal staat dat ook wel in de gebruiksaanwijzing te lezen die er bij zit.
Maak anders even een foto, en plaats die hier.
Want het is een beetje onduidelijk over dat rubbertje.
Bij een aansluiting waar een afdichting rubber in zit, moet je geen tape meer gebruiken.
Ook kan normaal dat rubber niet uitpuilen bij een koppeling.
Ik kan er geen foto van maken maar het is gewoon zo dat hij er goed opgedraaid zit alleen op 1 plek zie je het rubber er tussen uit komen een stukje
