Betonverven betonnen balkon verven
Ik ga het betonnen balkon verven. Een deel van de opstaande wand is indertijd bedekt met een soort polyester met hierop alkyd verf. Kan ik hierover weer dezelfde verf doen als op het beton, en welke verf is dit?
Veel dank,
Henk
Vergelijkbare klussen
Is hetgeen u wilt schildern nog steeds beton wat u wilt schilderen? Of zit er op dat del ook polyester?
En wat zit er nu op het beton?
Op het beton zit een alkyd betonverf. Dezelfde verf zit ook op het polyester wat weer op een deel van de betonnen wand zit. Zo mogelijk wil ik graag één verf gebruiken.
U kunt hiervoor een urethan-alkydhars betonverf gebruiken. Deze is behoorlijk slijtvast voor normaal gebruik.
Elke bouwmarkt heeft een dergelijk product is zijn assortiment.
Wilt u slijtvaster dan komt u bij de 2-komponenten betonverf terecht en dus ook bij de vakhandel.
Omdat u al een alkydharsverf als ondergrond heeft, zou ik deze ondergrond goed reinigen en ontvetten, opschuren en vervolgens ( vanaf 15 a 17oC buitentemperatuur ) de verf met een roller aanbrengen.
Maros
